Bauer Camera Kamera Video Camcorder Handycam Digitalkamera vcc 820 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 35496
Ratlos2003 Gerade angekommen
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Bauer
Gerätetyp : vcc 82
Ich habe vor kurzem eine Bauer VCC 820 gekauft, diese lag einige Zeit im Keller des Vorbesitzers herum.
Daher habe ich zuerst einen neuen Akku gekauft.
Allerdings blendet das Gerät nach dem Einschalten
BATT
ein, d.h. Batterie leer.
Allerdings zeigt sie das auch mit Netzteil an.
Dann schaltet das Gerät sofort ab.
Ist der Fehler jemandem bekannt und kann man ihn selbst beheben ?
Ist ja schon ein älteres Gerät, da lohnt sich die Werkstatt kaum...
Danke für die Hilfe !!!! |
BID = 35497
Jornbyte Moderator
Die Cam's haben noch eine Knopfzelle für die Interne Uhr drinne, haste die auch gewechselt?
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 35500
Nein, die Knopfzelle habe ich noch nicht erneuert.
Gemessen habe ich allerdings 2,95 Volt (3V steht drauf).
Könnte das der Grund für die Abschaltung sein ?
Danke für den Tip !!!
BID = 35605
Neue Batterie hat leider keine Abhilfe gebracht. Evtl hole ich mir eine Kamera zum Schlachten und mach eine draus...
BID = 35609
Flintstone Aus Forum ausgetreten
Keller? Feuchtigkeit? Platine mal mit Fön trocknen ?
Mal die Anschlüsse und Steckverbinder auf Korrosion geprüft? Besonders die Steckverbindungen an den Flachleiter-Kabeln, sofern vorhanden? Hatte exakt das selbe Problem mit einer Blaupunkt Hi8 - da war der Flachleiterkabel zum Bedienteil mit den Jahren von den Kontaktfedern in der Printbuchse zerquetscht worden.
Aber kann auch sein, dass bei dir einige Elkos ausgelaufen sind und über die Zeit des Nichtgebrauchs ein, zwei, drei oder X Leiterbahnen zerfressen sind. Mal eine Geruchsprobe nehmen und gründlich auf Hinweise für Korrosion der Leiterzüge und ausgelaufenen Elektrolyt inspizieren.
BID = 37804
williwutz Gerade angekommen Beiträge: 19
Also nach meiner Erfahrung sind bei den älteren Kisten (fast) immer diverse SMD Alu Elkos ausgelaufen.Dein fehler deutet auch darauf hin. Manchmal sieht man es kaum, wenns schon auf die Leiterbahn suppt, kannste davon ausgehen, das die anderen auch bald hinterherkommen. Meist haben sie aber erst mal einen feuchten rand unten am Kunststoffsockel, und die Lötstelle sieht irgendwie gammlig aus. Wenn du dir ne zweite cam holst und aus zweien eine machst, kannst du davon ausgehen, das du das gleiche Problem (oder ein anderes) bald wieder hast. Lieber die Mühe machen, und alle
SMD Alu Elkos wechseln, dann tut sie es erst mal wieder für ein paar Jahre. Die dinger kosten nicht viel, lediglich das Wechseln bedarf fortgeschrittene Löterfahrung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922859 Heute : 7761 Gestern : 9237 Online : 552 18.4.2024 21:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0295469760895
