WaMa AEG Öko Lavamat |
BID = 315261
osif Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : Öko Lavamat
Hallo alle mit einander,
habe mich heute an die Reparatur meiner AEG Öko Lavamat gemacht. Sie hatte in letzter Zeit immer ein Klacken verursacht. Danke der anderen Beiträge:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....eiche
etc.
habe ich herausgefunden, dass es sich um die Wasserweiche handelt.
Das Zahnrad (im Bild Z3) ist sehr schwergängig zu bedienen.
Habe alles ausgebaut, Sauber gemacht und gefettet.
Einige andere hatten ja auch schon das Problem. Leider hat keiner genau gesagt, wie man die Zahnräder wieder richtig einsetzt. Es hieß immer, dass man eine neue Weiche kaufen sollte.
Ich habe mich jetzt einmal dem Problem gestellt und meine den richtigen Einbau der Zahnräder gefunden zu haben.
Ich erkläre einmal mein Vorgehen anhand des beigefügten Bildes.
1. Maschine einschalten und auf 3° Hauptwäsche einstellen.
Ohne Vorwäsche. Nur Z3 ist aufgesetzt. Und ist auf Fach 3 (Hauptwäsche) gestellt.
2. Waschmaschine ein. Achse von Z1 wird gedreht. Solange drehen lassen, bis Wasser läuft. Jetzt kann die Maschine wieder aus geschaltet werden.
3. Z1 aufsetzten. Z1 hat an der Stelle c eine dicke seite, also kann Z1 nur in einer Stellung aufgesetzt werden.
4.Jetzt überprüfen, ob bei Drehung von z1 (z1 dreht immer rechts herum) Ob die oberen Zähne (Stelle c) in die Zähne von Z3 Stelle d hineinpassen. (Z3 hat an Stelle d,e je einen abgeflachten Zahn, damit Z1, Z2 dort ansetzen können)
5. Z2 so einsetzten, dass Stelle b mit Stelle a übereinstimmt.
Jetzt sollte alles funktionieren.
Probleme kann es aber geben, wenn andere Zähne abgebrochen sind oder aber (ist in meinem Fall so) die Achse von Z1 tordieren ist. Falls dass der Fall ist, dann Stimmt die Einstellung des Z1 nicht ganz mit der optimalen Einstellung der Wasserweiche (ideal wären die Einstellungen g).
Es muss also jeder selber wissen, ob das noch alles so hinhaut.
Hoffe ihr könnt mit der Anleitung etwas anfangen.
joachim
BID = 315266
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osif am 26 Mär 2006 20:06 ] |
BID = 315268
Fröhlich Schreibmaschine
BID = 315276
habe gerade ein Problem das Bild hochzuladen.
Habe es eingetragen, aber er zeigt es nicht an....
sorry, müsst ihr mir eine mail schreiben.
sternengaenger (äht) gmx.de
BID = 315386
BID = 315435
Ewald4040 Urgestein
Das Problem wird wieder auftauchen. Die Zahnräder werden wieder springen, denn das Wassereinlaufrohr gleitet mit zu hohem Widerstand auf dem Einspüldeckel. Wurde bei den neueren Weichen geändert. Auch hast Du Glück gehabt mit der Einstellung, ich möchte nicht wissen wieviel Zeit Du mit dem Suchen verbracht hast.
Jedoch wünsche ich Deiner Reparatur längerfristigen Erfolg. Meine Empfehlung ist dennoch, eine neue Weiche zu verbauen.
Gruß,Ewald4040
BID = 315443
Ja, du hast generell recht, die Reparatur wird nicht ewig halten. Aber Auf die Schnelle hatte ich halt keien neue Weiche. Und das Herausfinden der Stellung hat nur ca. 2h gedauert und so können es dann auch andere auf die Schnelle versuchen...
Habe auch noch zu der Erklärung vergessen zu sagen,
dass ich dummer weise zwei mal den Buchstaben e vergeben habe. Die Zahnräder sollten so eingestellt sein, dass Z1e in Z3d und durch rechtsdrehen von Z1 Z2f in Z3e passt.
Dann braucht man das mit dem Hauptwaschgang eigentlich nicht mehr zu beachten.
Joachim
BID = 315811
wenn`s nich ewig hält, warum hast Du Dir dann die Arbeit gemacht?
Fröhlich
BID = 315814
um zu sehen, wie lange es hält.
Und weil ich nicht auf Ersatzteile warten wollte....
BID = 315824
Na dann,zwei Stunden investiert, in zwei Tagen wird geliefert, wo liegt der Sinn? Noch mal Anfahrt und Wechsel der Weiche,was soll den Kunden berechnet werden?
Das Flicken, oder die Rep.?
Fröhlich
BID = 315838
Schiffhexler Inventar
Es kommt ganz auf die Sache an, ob man das für sich selber oder für Kunden macht und das anschließend berechnen muss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 315958
So ist das!!
Du kannst nicht immer von einem Servicemitarbeiter ausgehen. Als Privatperson kannst du eine ganz andere Kosten-/Zeitkalkulation machen.
BID = 514116
sternengaenger (äht) gmx.de |
Nachdem ich diesen Beitrag geschrieben hatte, war es mir doch möglich die Bilder hochzuladen.
Die zwei Bilder, die Ihr dort seht sind die, die ich zuerst nicht hochladen konnte.
gruß
jo
