T-ISDN/Ascom/Tiptel TK ISDN-Tel, schnurgebunden
Serverzeit: 29 3 2024  06:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TK T-ISDN/Ascom/Tiptel ISDN-Tel, schnurgebunden
BID = 169297
w_pieper
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : T-ISDN/Ascom/Tiptel
Gerätetyp : ISDN-Tel, schnurgebunden
mir gehts ähnlich wie "DON" in seinem Beitrag "TK T-Com" beschrieben hat (paar mails drunter). Jahrelang hat hier gefunkt, seit einiger Zeit Probleme mit den Tels.
Ich habe: ISDN/DSL, eine kleine Heimanlage(Ackermann) für die analogen Geräte und drei ISDN-Tels.
Das ascom Eurit tut überall(Keller=Hauseingang, Arbeitszimmer, Esszimmer).
Das Tiptel hat erst wenig, inzwischen heftig angefangen zu rauschen. Das Rauschen ist so heftig, dass ich damit nicht telefonieren kann, absolut nix zu hören ausser Rauschen im Eyzimer und im Arbeitszimmer. Häng ich das Tiptel an die Leitung von der Ackermann im Keller, tut einwandfrei.
Dasselbe mit dem T-Concept Tel.
Hab die Ackermann mal rausgezogen (Strom weg und vom NTBA getrennt), bringts nicht.
Wer hat einen Hinweis?
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 169338
Jerry
die Telefone hängen am internen S0-Bus? Überprüfe einmal die Abschlußwiderstände in der letzten Dose - oder besser gleich auswechseln. Das Problem hatte ich erst 1x nach Gewitter.
BID = 170247
w_pieper
[quote]
</quote]
Ja.
Hab die Widerstände gewechselt, sind 100 Ohm?
Dann wars mit dem Tiptel besser, nur noch leichtes Kratzen.
Was mich wundert: Das Tiptel (hängt an einer Zwischendose) tut nur an der langen Schnur, das Ascom auch an den beiden kurzen. Könnte es sein, dass die Widerstandswerte ein wenig zu klein sind??
Ds T-Concept will immer noch nicht, aber damit könnte ich leben, nehm es dann als Not-Tel im Keller.
BID = 170593
Jerry
alle Telefone funktionieren also, wenn sie direkt am NTBA angeschlossen sind?
Wenn ja, dann würde ich die intere Verkabelung und die Betriebsspannung an den Anschlußdosen prüfen. Die Kratzgeräusche werden mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Übergangswiderstände verursacht.
BID = 170730
w_pieper
Ja, tun sie.
.. Die Kratzgeräusche werden mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Übergangswiderstände verursacht.
Das scheint mir sehr einleuchtend.
Vielen Dank, werds überprüfen.
BID = 170874
w_pieper
Irgendwie ist hier doch noch der Wurm drin:
Ich hab die letzte Dose in der Durchgangsdose abgeklemmt und in der Durchgangsdose dann 2 100 OHM Widerstände eingesetzt.[1a-1b:100 Ohm, 2a-2b 100 Ohm]. Ohne angeschlossene Tels hatte ich dann 2a-2b: 100 Ohm, 1a-1b: ~ 5 Ohm (oder wars andersrum??).
Da kann doch was nicht stimmen, ich denke, ich sollte bei unbelastetem Bus zwischen 1a-1b und zwischen 1a-2b jeweils ~ 50Ohm messen, oder??
Könnten vielleicht die 100 Ohm im NTBA hinüber sein?
Weiter: Das Tiptel tut an der Zwischendose mit leichtem Kratzen, wenn am Ende das Ascom gesteckt ist. Zieh ich das Ascom, dann hab ich beim Tiptel an der Durchgangsdose heftigstes Rauschen/Knistern. Heisst also, die Widerstände stimmen nicht - oder??
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 170953
Stell erst mal sicher, daß Du nicht iergendwo nen Aderndreher im Bus hast!
BID = 171068
Jerry
@w.pieper
die 5 Ohm deuten auf einen Fehler in der Installation hin. Wenn sich eine Anschlußdose im Keller befindet, dann würde ich diese tausche, eventuell treten dort Kriechströme durch Feuchtigkeit auf.
BID = 171220
w_pieper
@sam2:
Aderndreher kann doch eigentlich nicht sein - dann könnte ich doch gar nicht telefonieren, oder??
Jerry schrieb ..
Der Hausanschluß befindet sich im Keller, aber der ist trocken. Eine Dose hab ich dort (im Keller) nicht installiert - ich gehe aus dem NTBA mit dem S0-Bus an den Festanschlußklemmen raus. (Ich weiß, eigentlich soll ich dazwischen eine Dose setzen, um den internen Bus steckbar zu machen, aber das hat mit meinem momentanen Problem nix zu tun, denk ich.) Eventuell doch den NTBA tauschen??
BID = 171256
Da kommt drauf an, in welchem Richtungsstrang der Dreher ist! In bestimmten Fällen geht es trotzdem, solange nur ein Gerät aktiv ist...
BID = 171277
Jerry
w_pieper hat am  8 Mär 2005 18:38 geschrieben :
also hängen die ISDN-Telefone am exteren S0-Bus und nicht am internen der Anlage. Ist die Anlage direkt am NTBA angesteckt?
Die Bus-Federklemmen des NTBA führen über 4 billige DIP-Schalter, da kann es auch zu Kontaktproblemen kommen. Kannst du den NTBA probeweise tauschen? Den Netzanschluß des NTBA hast du geprüft?
BID = 171824
w_pieper
@sam2 ".. Dreher ..": Ich habe aber zwqei Telefone einstecken, vondenen kann ich auch telefonieren. Das geht doch mit Dreher nicht(m.W.).
@Jerry:
Ja.
Netzanschluss = 230V??
Ja, Lampe des NTBA leuchtet.
So auf die Schnelle hab ich bei er Telekom keinen zum ausprobieren bekommen; nun muss ich be ebay mal so ein Teil ersteigern, kost ja fast nix, dauert nur halt.
Werd das dann einsetzen und schauen, was passiert.
Dank zunächst für Eure hilfreichen Hinweise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w_pieper am 10 Mär 2005  7:45 ]
BID = 171829
Jerry
w_pieper hat am 10 Mär 2005 07:44 geschrieben :
Wenn eines der Telefone kein eigenes Netzteil hat, bzw. wenn die Telefone ihre Versorgung aus dem S0 beziehen, muß der 230V Anschluß am NTBA gesteckt werden.
BID = 172015
Wenn jemand NTBA in der e-Bucht versteigert, ist das so gut wie immer Hehlerware (weil das Eigentum beim Netzbetrieber bleibt)!
NTBA kann man einfach und kostenlos (als Tee-Kunde) im nächsten Kaffeestrich umtauschen. Einfach sagen, daß er Zicken macht, dann kriegst nen neuen.
Es gab mehrere Serien von NTBA, die bekanntermaßen schrottig sind...
-Edit: Wer hatte meinem Hehler das "h" geklaut...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mär 2005 19:27 ]
BID = 172356
w_pieper
Wenn jemand NTBA in der e-Bucht versteigert, ist das so gut wie immer Helerware (weil das Eigentum beim Netzbetrieber bleibt)!
Dann hab ich mich ja eigentlich strafbar gemacht - hab jetzt son Teil für 1EUR erstiegert. Aber wegen 1EUR wird wohl niemand Stress machen..
Und warum sagt mir das der techniker von er Telekom nicht??
Hatte angerufen und mal messen lassen; die sagen, alles OK.
Und: Ich sollte doch mal nen Bekannten fragen, ob der mir mal sein NTBA leiht. Also werd ich mal morgen zum T-Punkt gehen und dort wandeln - Dank für den Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686016   Heute : 1910    Gestern : 12674    Online : 314        29.3.2024    6:54
