Simens TK Gigaset 3000 Classic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK Simens Gigaset 3000 Classic |
BID = 157768
Elibag Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Gigaset 3000 Classic
Hallo zusammen
Ich besitzte das oben aufgeführte Teil.
Nun funktioniert das Display nicht mehr einwandfrei. D.h. es sind nur noch einzelne Teilzahlen zu sehen. Wollte das Gerät öffnen, jedoch bekam ich nicht mal das hin. Kann mir jemand sagen, wie man jenes Teil öffnet. Vielleicht kann mir ja auch jemand sagen, wie ich das Problem mit dem Display lösen kann.
Vielen Dank |
BID = 158787
JGR Gerade angekommen
Dies ist ein altes Problem von Siemens. Die Silikonmatte der Bedienelemente sondert im Laufe der Zeit aufgrund des Fingerdruckes Silikonöl ab, welches über die Leiterbahnen kriecht und vor allem den Flexstrip des LCD-Display unterwandert. Dummerweise ist dieser Strip auf der Leiterplatte aufgeklebt (Thermokleber).
Du solltest die Platine und Unterseite der Matte, so gut es eben geht mit Spiritus reinigen, auch den Bereich der LCD-Kontaktierung und dann versuchen, den LCD-Strip mit einem warmen Lötkolben (<200°C) wieder anzubügeln.
Das Gehäuse muß leider mit etwas Gewalt geöffnet werden. Am besten mit einer Taschenmesserklinge vorsichtig zwischen die beiden Gehäuseteile fahren. Einfach im unteren Bereich des Gehäuses anfangen. Es ist wirklich nur zusammengeclipst.
Viel Erfolg
JGR |
BID = 159391
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
benutze auch mal die Lupe unter "Gigaset".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690913 Heute : 6811 Gestern : 12674 Online : 402 29.3.2024 13:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243089199066
