Samsung Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL S3 GT-I9300 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: gelötete HF-Buchse abgerissen Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Samsung S3 GT-I9300 --- gelötete HF-Buchse abgerissen Suche nach Telekommunikation Samsung |
Problem gelöst
BID = 915307
peter2571 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Altenmarkt
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : gelötete HF-Buchse abgerissen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : S3 GT-I9300
Chassis : ---
Hallo Leute!
Brauche wieder mal Hilfe, diesmal nicht mit einem Haushaltsgerät sondern dem Handy meines Sohnes. Weil der Home-Button seines Galaxy S3 nicht mehr geht und Garantie (mit der üblichen Behauptung: Wasserschaden) abgelehnt wurde, haben wir das gute Stück vorsichtig zerlegt. Mein Sohnemann hat da schon einige Erfahrung, leider ist aber eine auf der Platine aufgelötete Antennenbuchse abgerissen. Angeblich ist das nur die WLAN-Antenne, da ich aber sonst keine finden konnte, bin ich mir da nicht sicher. So, und jetzt meine Frage. Zu der Buchse führt eine getrennte Leitung auf der Platine, ein zweiter Lötpunkt zur Platinenmasse ist auch vorhanden, wenn ich dort messe haben die beiden Durchgang. Wie kann das sein? Ich bin leider überhaupt kein HF-Genie, die Buchse hab ich als Ersatzteil gefunden, das Auflöten so winziger SAchen ist ein anderes Kapitel, aber wenn die beiden verbunden sind, schneide ich doch einfach den Stecker vom Kabel und pappe das Kabel mit einem grossen Lötzinnbatzen über beide Anschlusspunkte und auch über die beiden zusätzlichen Befestigungslötstellen der Buchse. Wahrschenlich schreien ein paar von euch schon vor Kopfschmerzen, aber bitte sagt mir doch eure Meinung dazu. Danke im Voraus für jede gutgemeinte Hilfe, liebe Grüße
Übrigens, der Home-Button ist eine andere Baustelle, da muss man LCD und Glas voneinander trennen, böse... |
BID = 915312
BID = 915330
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich dient hier die Leiterbahn als Antenne!
BID = 915341
Danke Peter, ja das leuchtet mir ein. Aber warum messe ich eine Verbindung zwischen den beiden Lötstellen oben und unten? Die beiden anderen dienen ja nur der Befestigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter2571 am 27 Jan 2014 18:56 ]
BID = 915344
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
an diesem Anschluss müsste eine dünne Koaxleitung angesteckt gewesen sein, die dann zur Diversity-Antenne führt. Empfang solltest Du auch ohne diese Antenne haben, lediglich bei sehr schwachem Netz könntest Du Probleme bekommen. Dieser Teil der Antenne empfängt nur, gesendet wird darüber nicht.
Wurde der Wasserschaden von der Werkstatt dokumentiert?
BID = 915350
Hallo Jerry!
Danke für deine Erklärung. Ja, da war eine Koaxleitung angesteckt. Wenn ich an der Stelle messe, wo die hinführt, sind die beiden Pole nicht miteinander verbunden. An der Lötstelle für die kaputte Buchse hingegen schon. Also, R=0, das MM piepst. Darf das sein? Auf der Seite einer Handy-Werkstatt hab ich gelesen, ohne dieses Antennkabel geht gar nix. Ja, der Wasserschaden war mit einem Foto dokumentiert, soweit ist das kein Betrug (wovon ich auch schon gehört habe). Wir haben es eben auch zur Kontrolle geöffnet, einen Aufkleber mit der IMEI kann man ja einfach mit Photoshop in ein vorhandenes Foto reinkopieren. Aber es handelt sich wohl nur um den Eintritt von ein wenig Feuchtigkeit an den kaum geschützten Durchführungen der Buchsen, im speziellen der Kopfhörerbuchse. Wenn man an den Neupreis dieses Teils denkt, ist die schlechte Abdichtung eigentlich eine Frechheit. Auf jeden Fall hat es gereicht, um den Home-Button zu beschädigen (wenn das der Grund war und nicht Abnutzung). Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter2571 am 27 Jan 2014 19:35 ]
BID = 915365
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
| Ja, da war eine Koaxleitung angesteckt. Wenn ich an der Stelle messe, wo die hinführt, sind die beiden Pole nicht miteinander verbunden. An der Lötstelle für die kaputte Buchse hingegen schon. Also, R=0, das MM piepst. Darf das sein? |
JA!
Und es kommt noch viel schlimmer!
Du hast es hier mit Hochfrquenztechnik zu tun, und da ticken die Uhren anders.
Erstens hat fast jede Schaltung, die Radiowellen empfängt oder sendet am Ein- bzw Ausgang Filter, die verhindern, dass unerwünschte Frequenzen abgestrahlt oder empfangen werden. Die Filter sind iwS aus Spulen und Kondensatoren aufgebaut. Dabei kann es vorkommen, dass ein Filter mit einer Spule zwischen "heisser" Leitung und Masse beginnt oder endet.
Soetwas sieht dann mit einem Ohmmeter gemessen wie ein Kurzschluss aus.
Um das zu verdeutlichen schaue dir dieses Bild eines Bandfilters für UHF/VHF TV-Antenenempfang an: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hilofilter.agr.jpg und vergleiche die linke beigefarbene Leitung mit der rechten dunkelbraunen Leitung. Die Adern der linken Leitung sind mit einer Spule "Kurzgeschlossen" und würden mit dem Ohmmeter gemessen wie verbunden erscheinen. Bei der rechten Leitung dagegen liegen die Spulen in Serie zu den Leitern und die Leitungen sind mit einem Kondensator "kurzgeschlossen". Der Kondensator aber taucht bei der Widerstandsmessung als "Unterbrechung" auf.
Dennoch funktionieren beide Filterstrukturen.
Ausserdem benutzt man Spulen sehr gern um die elektrischen Eigenschaften von Antenne und Schaltung anzupassen. Man nennt das Impedanzanpassung http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanzanpassung. Besonders die dabei anzutreffende L http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:.....9.svg und Pi http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:.....9.svg Anpassung zeichnet sich durch eine Spule gegen Masse aus, die dann mit dem Ohmmeter wie ein Kurzschluss aussieht.
Auch bei Antennen findet man häufig diese nach Gleichstrommaßstäben unverständliche Verschaltung von Signalleitung und Masse/Schirmung. Z.B. bei der Zeppelin- oder J-Pole Antenne http://en.wikipedia.org/wiki/J-pole_antenna. Man kann mit "Gleichstromdenken" nicht wirklich verstehen, dass sowas funktioniert, obwohl Innenleiter und Schirm der Antenneleitung nur wenige Zentimeter voneinander entfernt mit dem gleichen Antennenstab verbunden sind.
Weiterhin musst du unbedingt beachten, dass in der Frequenzlage, in der du dich da bewegst selbst unscheinbare Dinge wie eine verschnörkelt geführte Leiterbahn, die Lage einer Leiterbahn zu anderen Leiterbahnen, Die Dicke von Lötstellen usw bereits eine komplexe Spule oder Filter darstellen.
Man spricht hier oft auch von einer Streifenleitung http://de.wikipedia.org/wiki/Streifenleitung
Lange Rede ohne Sinn:
Es ist für besonders wichtig saubere und kleine Lötstellen zu produzieren. Der von dir zitierte "Dicke Batzen Lötzinn" ist da der Antenne Tod.
BID = 915368
Danke felina. Das wollte ich hören. Ich sagte ja, ich hab von HF keine Ahnung, jetzt leuchtet mir das ein. Da werd ich mit meinem Nadellötkolben mal Probelötungen machen, ob ich das überhaupt schaffe, so klein wie das ist. Danke für deine ausführlichen Erläuterungen, ist sehr interessant, das werde ich mir genauer anschauen, Hintergrundwissen ist alles. Danke nochmal und liebe Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919319 Heute : 4216 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 15:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0951471328735
