Telekom Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL T Sinus 700K Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Telekom T Sinus 700K |
BID = 307105
dope2005 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: München
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : T Sinus 700K
Chassis : schwarz
Hallo Forum,
seit einiger Zeit ist mein gutes T Sinus 700K nicht mehr so dolle. Es gehts zwar noch, aber die Verbindung ist äußerst schlecht. d.h., das was aus dem Lautsprecher bzw. der Muschel zu hören ist, ist undeutlich , es Knackt andauernd und ein Rauschen ist manchmal auch dabei. Mit einem anderen Telefon ist bei gleicher Leitung alles in Ordnung. Ich vermute, dass der Lautsprecher einen Defekt hat!? Wenn dem so wäre, kann man den Lautsprecher einfach so austauschen ???
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke - Gruß
dope2005 |
BID = 307563
Trick Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: NRW
Hallo dope2005
Technisch gesehen kannst Du die Hörerkapsel tauschen, insofern Du das Gehäuse des MT sauber aufbekommst.
Aber 1.: bekommst Du die Hörerkapsel nicht so ohne weiteres an jeder 2. Ecke nachzukaufen, das wird schwierig.
2.: ist es auf keinen Fall ein Defekt der Hörerkapsel.
Es liegt an dem SMD-Kondensator, der auf der Hauptplatine sitzt.
Der hat an Kapazität verloren und deshalb hast Du auch das knacken und rauschen im Ohr.
Wo der aber sitzt und welchen Wert der hat, kann ich leider nicht sagen (zu lange her, wo ich noch bei Siemens gearbeitet habe). |
BID = 307608
dope2005 Neu hier
Hy Trick,
danke für Deinen Hinweis.
Das mit dem SMD-Kondensator, der auf der Hauptplatine ist, macht Sinn, denn das Rauschen / Knacken ist ebenso zu hören, wenn ich es auf laut gestellt habe.
Wie bekomme ich es denn "sauber" auf, gibt es da einen Trick ?
Vielleicht kann ja im Forum jemand was damit anfangen und mit weiter hier nun weiterhelfen.
Dieses T-Sinus 700K ist doch mit einem Siemens baugleich - oder ?
Welches ist denn das ?
Gruß dope
BID = 307618
Leider nein !
Geht nur durch vorsichtiges aufhebeln und selbst dann bleiben Spuren vorhanden.
Welches ist denn das ? |
Ja, es ist baugleich mit dem Siemens und müsste das Gigaset 4000 Comfort (3 zeiliges Display) sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921294 Heute : 6195 Gestern : 9237 Online : 670 18.4.2024 19:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167171955109
