Telekom Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  T-Concept CM 700
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  14:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Telekom T-Concept CM 700
BID = 427816
Alf Neumann
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : T-Concept CM 700
Hallo.
Es geht um ein Homehandy T-Concept CM 700. Das Teil hat einen erhöhten Stromverbrauch. Ergebnis ist, daß das Teil ständig aufgeladen wird.
Ein Fehler von Ladeteil/Akku wird ausgeschlossen, da das Gerät 3mal vorhanden ist.
Reset wurde durchgeführt. Bringt keine Abhilfe. Akkus halten bei anderen Geräten >3 Tage im Standby. Beim def. Gerät <0,5 Tage.
Was kann das sein?
Vielen Dank.
BID = 427893
Kaputt?
BID = 427899
Alf Neumann
Na ja.
Vielleicht hängt das Gerät in einem Sende/Empfang Modus fest, der erhöhten Strombedarf hat.
Runtergefallen ist das Teil nicht. Habe im Net schon etwas geforscht. Scheinbar sind Fehler der Tastatur relativ oft vorgekommen. Das funktioniert aber gut. Teil wird eher selten genutzt.
Vielleicht hat Jemand einen Tipp??? Danke.
BID = 428456
Alf Neumann
Hat Keiner 'ne Idee???
Kommt so etwas so selten vor?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Tschö.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937011   Heute : 4352    Gestern : 9165    Online : 444        20.4.2024    14:30
