Telekommunikation Telekom/Panasonic Telefon/Anrufbeantworter --- Blitzschlag - Telefonleitung |
BID = 964924
Brizzl Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Blitzschlag - Telefonleitung
Hersteller : Telekom/Panasonic
Gerätetyp : Telefon/Anrufbeantworter
Hallo zusammen!
Vor 3 Wochen wurden bei mir durch die Überspannung eines nahen Blitzschlags alle an der Telefonleitung angeschlossenen Geräte beschädigt.
(PC war glücklicherweise von allen Dosen getrennt)
Telefon und Anrufbeantworter haben zwar auf den ersten Blick noch alle Funktionen (Betriebsleuchten etc.), beim Anschluss an den Splitter (dieser wurde inzwischen getauscht) ist die Leitung entweder tot oder es gibt ein Besetztzeichen.
Ich habe verschiedene neue Kabel ausprobiert; daran scheint's nicht zu liegen.
Meine Frage:
lohnt sich die Ursachenforschung im Gerät überhaupt oder kann der Fehler so versteckt sein, dass ich Laie ihn nicht finden kann?
Es handelt sich um einfache alte Modelle, die für ca. 30,- bis 40,- € ausgetauscht werden könnten.
...aber ich schmeiss halt so ungern weg.
Ausserdem:
Bei meinem direkten Nachbarn hat es die Schutzschalter plus ein paar Glühbirnen rausgehauen; Festnetz-Telefon ging bei ihm, aber Internet nicht (WLAN-Router abgeraucht).
Bei mir waren die Schutzschalter unberührt, DSL funktionierte auch über den betroffenen Splitter.
Ich freue mich auf eure Nachricht.
Vielen Dank und schönen Gruß! |
BID = 964927
Ein Besetztzeichen kommt vom Telefonanbieter oder aus deiner Telefonanlage, nicht aus dem Telefon. Hast du schonmal ein anderes Gerät probiert?
BID = 965027
Hallo Mr. Ed,
danke für die Antwort.
Seinerzeit hatte ich per Handy die Störungshotline meines Festnetz/DSL-Anbieters kontaktiert.
Dabei wurde per Fernmessung festgestellt, dass
-DSL-Modem über "geblitzten" Splitter: funktioniert
-geblitztes Telefon über geblitzten Splitter: Kurzschluss
Mein altes Tastentelefon funktioniert über den neuen Splitter, parallel zu DSL.
Stecke ich das geblitzte Telefon an den neuen Splitter, habe ich ein Freizeichen; nach dem Wählen einer Telefonnummer ist die Leitung jedoch tot.
Rufe ich über Handy auf meiner Festnetznummer an (neuer Splitter, geblitztes Tel.), erhalte ich ein Belegtzeichen.
BID = 965036
Stecke Dein Telefon direkt ohne Splitter und DSL an der Telefondose ein und wenn das Teil dann Tut liegt der Fehler am Splitter bzw am DSL-Modem.
Streikt das Teil da schon, ohne Splitter ist es reif für die
BID = 965085
Hallo der mit den kurzen Armen!
Folgende Versuche und Ergebnisse:
1. geblitztes Telefon mit neuem Kabel direkt an TAE-Dose
-> Freizeichen -> Nummer wählen -> Besetztzeichen/wahlweise kein Ton ("Babyphone-Raumklang").
-> Auflegen -> "Hörer abnehmen"-> sofort besetzt/bzw. "Raumklang".
-> Stecker raus und neu in TAE -> Freizeichen -> Nummernwahl -> Anruf gelingt.
-> Auflegen -> "Hörer abnehmen" -> die gewählte Verbindung ist noch aktiv.
-> Auflegen -> "Hörer abnehmen" -> sofort besetzt.
2. - geblitztes Telefon mit neuem Kabel an neuen Splitter
-> Auflegen...einige Sekunden warten... -> "Hörer abnehmen" -> Besetztzeichen.
-> Auflegen...einige Sekunden warten... -> "Raumklang"
-> Stecker raus und wieder in neuen Splitter -> Freizeichen -> Nummernwahl -> Anruf gelingt.
-> Auflegen...einige Sekunden warten... -> "Hörer abnehmen" -> Besetztzeichen...
Herr Doktor: wie lautet Ihre Diagnose?
BID = 965086
Telefon defekt, belegt die Leitung dauerhaft.
BID = 965097
Hallo Mr. Ed,
somit wären wir wieder bei der Eingangsfrage...
>>lohnt sich die Ursachenforschung im Gerät überhaupt oder kann der Fehler so versteckt sein, dass ich Laie ihn nicht finden kann?<<
BID = 965099
Ob sich das lohnt und ob du den Fehler finden kannst, hängt von deinem können, deinem Durchhaltevermögen, der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und dem Fehler ab.
Bislang gibt es ja noch nichteinmal brauchbare Infos zum Gerät.
Bei den geringen Wiederbeschaffungskosten würde ich persönlich maximal kurz reinsehen ob Fehler direkt sichtbar sind.
Falls du reparieren willst, Infos und gute Bilder vom Innenleben nachliefern.
BID = 965119
OK, hier ein paar Infos und Fotos zum Schnurlostelefon T-Com Sinus 2120.
Ich habe heute das Basisteil mal aufgeschraubt.
Auf den ersten Blick sind mir nur die thermischen Veränderungen am Kondensator aufgefallen.
Die könnten jedoch auch beim Zusammenlöten der Platine bzw. dem Schmelzüberzug entstanden sein.
BID = 965123
Beim Anrufbeantworter handelt es sich um das antike Panasonic KX-T 1455.
Zwischen den Anschlussbuchsen für die Telefonleitung und das externe Telefon ist ein Teil, dass wie eine Mini-Röhre aussieht...ist das eine Sicherung?
BID = 965125
Dein Telefon ist Tot ! Das Teil ist eine Art Röhre, auch als Glimmlampe bekannt, und soll bei Überspannung diese ableiten, was sie wahrscheinlich auch getan hat. Sonst währe auch dein Anrufbeantworter beim Teufel. Eine Reparatur deines Telefons wird wirtschaftlich nicht möglich sein. Da werden die IC´s wohl einen auf die Mütze bekommen haben.
BID = 965142
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Als vernünftiger Mensch hat man eine Versicherung, die auch Schäden durch Blitzüberspannung abdeckt. Melde den Fall deiner Versicherung und kauf dir ein neues Telefon.
