Seko Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Terreaneo Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mikrofon defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Seko Terreaneo --- Mikrofon defekt Suche nach Seko |
BID = 719645
e-ldorado Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: kiel
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Mikrofon defekt
Hersteller : Seko
Gerätetyp : Terreaneo
Moin,
ich bin auf der Suche nach einen Mikrofon für den Hörer einer Seko Terraneo Türsprechanlage.
Das Modell Terraneo schließe auf das gleiche design.
ich war schon in einem Elekroladen, bei einem Elektriker( der meinet das teil gibs nicht mehr) und bis jetzt konnte mir noch keiner weiterhelfen.
Also will ich die Reperatur selbst in die Hand.
Ich vermute stark, dass das Mikrofon defekt ist den mir ist der Hörer runter gefallen und unsere Sprechen wird nicht mehr unten von der Tüt gehört. Der Lautsprecher funktioniert nicht.
Also habe ich das Mikrofon ausgebaut. DA sind folgende Nummern drauf zu erkennen auf der schwarzen Mikrofon Hülle 117. Auf der Elektronik Platine 12031.
Was mir Helfen würde. Einerseits ein Elektriker vor ort der sich richtig auskennt sonst würde ich gerne, das Teil auch gebraucht kaufen. Vielleicht hat ja irgend wer noch eine alte Anlag rum liegen.
Oder vielleicht ein tipp wer das reparieren könnte?
Vielen Dank
für die ANtworten schon mal im vorraus.
BID = 719646
Mach mal ein Foto von dem Teil. Nur mit den Nummer kann niemand was anfangen.
Wenn der Hörer runtergefallen ist, ist da aber eher was gebrochen oder abgerissen. So ein Mikrofon hält das eigentlich aus.
BID = 719656
Moin,
hier die Gewünschten bilder!
Wie kann ich den mit einfachen Mitteln das Mirofon bzw die Leitungen testen?
Das Mikrofon mal bei jemanden anderen müsste ja gehen und dann testen?
MFG
Danke
BID = 719658
Auf den Minibildern ist leider nichts zu erkennen. Das ist auch kein Mikrofon sondern das halbe Innenleben. Das Mikrofon ist das kleine silberne Metallteil mit dem schwarzen Filz drauf.
Testen kannst du das Teil in einem anderen baugleichen Hörer.
Ist das dein Haus oder wohnst du zur Miete?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923589 Heute : 79 Gestern : 8415 Online : 666 19.4.2024 0:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0715851783752
