Grundig Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Dect CP-870 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Grundig Dect CP-870 |
BID = 142523
dect Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Dect CP-870
Chassis : Telefon
Hallo, ich habe ein schnurloses analoges Telefon ersteigert. Es funktioniert aber nicht. Der Verkäufer meint, dass das Telefon funktionieren müsste.
Wenn ich es anschließe, scheint alles in Ordnung zu sein. Man kann in dem Menü alles einstellen und speichern. Nur wenn man versucht irgendwo anzurufen, hört man keinen Ton. Ich habe auch versucht mich anzurufen, aber das Telefon klingelt auch nicht. Das Kabel zwischen TAE-Dose und Telefon ist in Ordnung, da mein altes Telefon damit funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit diesem Telefon?
Danke |
BID = 143726
GÖ-Dirk Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Göttingen
du kannst von der Basis aus aber das Handgerät mit der Taste rufen, oder?
Wenn das nicht funktioniert, müsste evtl neu angelernt werden.
So wie es aussieht, hast du ein Problem mit dem Anschlußkabel. Wenn du das von deinem alten Telefon genommen hast, kann das anders belegt sein.
a und b sind bei dem CP 870 jeweils die beiden äußeren Pole auf dem 4-poligen Western-Stecker. Wenn dein anderes Kabel anders belegt ist, funktioniert das nicht.
Hast du noch Zusatzgeräte (Wecker) angeschlossen?
Grüße, Dirk |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936624 Heute : 3965 Gestern : 9165 Online : 610 20.4.2024 13:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0128400325775
