TK Fernsig-Grubentelefon 9602/1T --- Klingelt nicht |
BID = 821627
BM300 Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Eschwege
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Klingelt nicht
Hersteller : Fernsig-Grubentelefon
Gerätetyp : 9602/1T
Ich habe ein Grubentelefon der Marke Fernsig Typ 9602/1T,
ca. 15-20Jahre alt.
Die Anrufsignalisierung funktioniert nicht mehr.
Oben am Telefon ist eine Schutzhaube, darunter ein kleiner Lautsprecher.
Darauf steht Siemens und A10. Durchmesser: 48mm
Dieser Mini-Lautsprecher ist bei Fernsig nicht mehr lieferbar.
Kann ich den durch irgend einen anderen Laut´i ersetzen,
wenn ja durch welchen?
Was für einen Widerstand sollte man messen können?
Gruß BM |
BID = 821633
lesen
Edit: kaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mär 2012 22:52 ] |
BID = 821698
Danke für die Info!
Habe den Piezo gleich gekauft.
Melde mich dann nach dem Einbau nochmal.
Gruß BM
BID = 822190
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Also ich habe schon mehrfach Fernsigs repariert.
Habe da auch schon mal dran festgehangen.
Es war noch nie der Piezo, immer der Brückengleichrichter aus den Einzeldioden (SMD), die den Geist aufgaben. Scheinen etwas knapp bemessen oder manche Rufspannungen nicht abzukönnen.
Auch schon mal eine Leiterbahn wegoxidiert.
http://www.elektronik-kompendium.de.....59983
BID = 822243
BID = 822333
GeorgS Inventar
Nach woodies Erfahrungen sollte
man D1 von 68 Volt auf , na ja 40 Volt
reduzieren.
Möglicherweise noch einen Vorwiderstand vor D1.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822354
GeorgS hat am 26 Mär 2012 17:05 geschrieben :
reduzieren.
Georg
Der Vorwiderstand ist R1.
woodi
BID = 822359
GeorgS Inventar
1 kOhm ist wenig, und 5 W ist maßlos übertrieben.
Überhaupt ist das Ganze für eine Tröte recht
aufwendig.
BID = 822519
GeorgS hat am 26 Mär 2012 18:59 geschrieben :
aufwendig.
Die Schaltung ist aus dem Datasheet des Herstellers als Vorschlag zu verstehen.
Im Fernsig ist an dieser Stelle eine ZD39 verbaut und der R1 dürfte ein 1W-Typ mit einem anderen Wert als 1K sein (Siehe mein Bild im Link zum Elko und dort den ersten Link öffnen. Die Farben kann ich nicht genau erkennen, öffne dafür aber jetzt keinen meiner Apparate).
Die Tröte ist an den nicht beschaltet dargestellten Anschlüssen im Fernsig über Jumper einstellbar (Rufmelodie usw.).
Es handelt sich auch nicht um eine konventionelle Tröte, sondern um den Tonruf eines Grubenapparates (ex-geschützt).
Die muss schon was hermachen, damit man die in dem Getummel auch hört.
woodi
BID = 822540
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Mär 2012 22:52 ]
BID = 822542
-TriPo gewecht-
BID = 824076
Juchuuu!!!! Es funzt, bzw. trötet wieder!!!
Den Piezo zu ersetzen hat ja nun leider nix gebracht!
Aber Dank der ausführlichen Tips, vor allem vom Woodi,
habe ich mich vorgestern mal daran gemacht,
die Platine ein wenig genauer zu untersuchen.
Einige Biere später habe ich dann entdeckt,
daß unter dem Lack eine Leiterbahn wegebrannt war,
ganz außen am Rand der Platine.
Es ist die Zuführung für den Elko der Soundabteilung gewesen.
Die habe ich dann durch einen Tüddeldraht ersetzt
und siehe da, die Tröte hupt wieder!!!
Alles wird gut! Prost!
Gruß BM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BM300 am 6 Apr 2012 13:48 ]
BID = 824112
BM300 hat am 6 Apr 2012 13:47 geschrieben :
Gruß BM
Super.
Hatte ich Dir ja ganz zu Anfang auch als Möglichkeit gepostet.
Bei Überspannungen auf den Leitungen (Apparat ist ja meist aufgelegt) trifft es dann scheinbar die Dioden oder eine Leiterbahn zuerst, da die Soundabteilung durch den Widerstand und die Zenerdiode geschützt sind.
Prima, dass ich auch mal helfen konnte.
Ja, die Leitung liegt ganz aussen.
Anbei noch was, was Du vielleicht noch nicht hast.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 6 Apr 2012 18:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 6 Apr 2012 18:45 ]
