??? TK AnalogTelefon Bj. 1945 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wählscheibentempo korr Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK ??? AnalogTelefon Bj. 1945 --- Wählscheibentempo korr |
BID = 907954
beranek Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Wählscheibentempo korr
Hersteller : ???
Gerätetyp : AnalogTelefon Bj. 1945
Chassis : ???
Liebe Wissende!
Habe jüngst ein Wählscheibentelephon (Bau-Überprüfungsjahr laut Plakette innen: 1945) online über "am..." erworben. Nach Besuch des Technikers zur Leitungsinstallation, stellte sich heraus: Juhu! Es klingelt, wenn Anrufe eingehen, jedoch: ich kann von dem Gerät aus niemanden anrufen weil - und jetzt kommts - die Wählscheibe sich zu langsam zurück in die Nullstellung dreht, so dass nach der zweiten Ziffer, die man wählt, das Signal bereits abbricht. (Seit nicht allzu langer Zeit verlangt das Telnetz in AUT ein schnelleres "Wähltempo".)
Nach Ansicht des Innenlebens sah ich: Die Drehfeder im Zentrum des Wählscheibenmechanismus', die für den Rücklauf der Scheibe zuständig und zu schwach ist, wäre ein leichtes, auszuwechseln. Nun habe ich mir in meiner Naivität einen Satz Federn vom Metallwarenhandel organisiert, darin jedoch weder eine einzige Drehfeder noch die erforderliche Mindest- bzw. Maximaldimension für meine Zwecke zu finden waren *seufz*
MEINE FRAGE ist nun, ob mir jemand sagen kann, ob und wo genau ich einen vielteiligen Satz Dreh-(Torsions)Federn herbekomme. Ich bin auf Versandoptionen online angewiesen. Ich wüßte ansich, wie ich reparaturmäßig vorgehe, mir fehlt nur das entscheidende Material: Ein Königreich für einen Satz Drehfedern! (Mangels der Fachtermini: Durchmesser und Höhe sollten 13mm keinesfalls unter- und nicht wesentlich übersteigen, wobei man bei der Höhe mit Seitenschneider nachhelfen kann. Die Dicke des Materials bräuchte ich, da ich dies nur Vorort bei der Montage und anschließendem Test feststellen kann, möglichst in mehrfacher verschiedener Ausführung.)
Freilich gibt es verschiedene Großhändler, die sich auf Manufaktur von Federn verstehen. Jedoch wäre mir ein Tipp nach obiger Facon bedeutend lieber, aufgrund des haptischen Auswahlmoments, das mir in meiner speziellen Situation über alles geht...
Vielen Dank im Voraus für jedweden produktiven Hinweis!
Beranek
BID = 907959
Rafikus Inventar
Du stellst Dir das zu einfach vor. In den Wählscheiben gibt es einen Fliehkraftregler, welcher für die Winkelgeschwindigkeit zuständig ist. Einfach eine stärkere Feder einzubauen wäre Barbarei und würde auch nicht das erhoffte Ergebnis bringen.
Wenn die Geschwindigkeit verändert werden soll, dann muss man an den Regler dran.
Rafikus |
BID = 907969
Auch 1945 hatten Telefone schon Modellbezeichnung. Es gab nämlich auch da schon verschiedene Modelle mit verschiedenen Nummernschaltern.
Hast du denn noch einen echten analogen Telefonanschluss? An vielen Routern und Telefonanlagen laufen Pulswahlgeräte nicht mehr.
BID = 916708
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Sehe ich das richtig das Du aus Österreich bist ? Also der Typ deines Telefons wäre hier schon sehr hilfreich oder mal ein Foto von der Mechanik, ich geh davon aus das man Dir da bestimmt noch helfen kann,und Du ist Dir sicher das da die Feder ein Problem hat ? Für mich hört sich das so nach einem Fahler in den Zahrädern an ?
Übrigens kann Dir hier ein Uhrmacher sehr gut helfen ! Der hat Federn und Teile vielleicht da.
BID = 916734
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Wenn man die "0" aufzieht und loslässt, dann muss man die Zahl 21 normal sprechen.
Ist man fertig mit der Aussprache, dann sollte auch der Nummernschalter (NS) anschlagen. Das ist ein grober Test.
Ansonsten stimme ich Rafikus bei.
Ist der NS geölt und sauber und bietet beim Aufziehen den notwendigen und spürbaren Gegenzug, dann ist es eine Sache des Reglers.
Feine Flachzange notwendig und sehr gutes Fingerspitzengefühl.
Bitte Foto von der Rückseite des NS hier einfügen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 7 Feb 2014 17:42 ]
BID = 916739
Rafikus Inventar
Leute, habt Ihr gelesen von wann die Anfrage ist? Und gemeldtet hat sich der Herr auch da nicht mehr.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686196 Heute : 2090 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 7:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.054044008255
