Alcatel Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL One Touch Easy DB Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Problem mit neuem Akkupack Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Alcatel One Touch Easy DB --- Problem mit neuem Akkupack Suche nach Alcatel |
BID = 822706
bigman1971 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Eggolsheim
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Problem mit neuem Akkupack
Hersteller : Alcatel
Gerätetyp : One Touch Easy DB
Ich habe hier einen Kollegen, dem ich von Reichelt einen neuen Ersatzakkupack für das Alcatel OTE DB besorgt habe.
Wie ich ihn einbauen wollte, stellte ich fest, dass sich das Handy
nicht einschalten ließ. Mit drei Standard-Micro-Batterien geht es
problemlos an.
Der Akkupack hat ja oben 4 Kontakte, und links und rechts davon an dem Steg noch zwei weitere Kontakte, die wohl die Verbindung zu der Hauptplatine herstellen.
Da, wo bei den Einzelzellen Minus liegt, hat der Akkupack aber PLUS sitzen und umgekehrt. Ich dachte an einen defekten Akkupack und habe
noch einen besorgt bei Reichelt, genau das gleiche Ergebnis.
Kann ich zwei defekte (oder falsch montierte) Akkupacks bekommen haben? Sind aus 2012, also tiefentladen schließe ich aus, Spannung ist auch gut 3,8 Volt.
Kann jemand eventuell mal seinen Akkupack (falls jemand sowas noch hat ... :)) prüfen? Etikett nach oben, die "Nase" mit den 4 Kontakten zu sich zeigen, Kontakt seitlich links an der Nase sollte "Minus" sein, rechts an der Nase "Plus". Bei den Reichelt-Akkus ist es genau andersrum.
Danke
Markus |
BID = 823205
Susan@Birth Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Frohnhausen
Hi.
| Etikett nach oben, die "Nase" mit den 4 Kontakten zu sich zeigen, Kontakt seitlich links an der Nase sollte "Minus" sein, rechts an der Nase "Plus" |
Ja, so verhält es sich bei meinem Originalakku.
Oder um es anders zu sagen:
Es darf mit eingelegtem Akku an den beiden großen Kontakten der Schale keine Polaritätsumkehr gegenüber Batteriebetrieb auftreten.
Verdeutlichen lässt sich das dadurch, dass das Telefon auch problemlos funktioniert, wenn man die vier oben liegenden Kontakte des Akkupacks abklebt.
Dadurch ist die akkubestückte Schale kontaktmäßig einer batteriebstückten Schale gleich. Und konsequenterweise funktioniert in diesem "manipulierten" Zustand dann das Laden nicht.
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Susan@Birth am 31 Mär 2012 22:12 ] |
BID = 823299
danke für die Rückmeldung, damit ist mir sehr geholfen.
Sind also wirklich alle drei (!) nagelneuen Ersatzakkus falsch
gepolt, da wird wohl der Chinese die Packs falsch herum eingebaut
haben...
Danke nochmal
Viele Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigman1971 am 1 Apr 2012 18:02 ]
BID = 823344
haben... |
Ich tippe mal die ganze Kontaktplatte ist spiegelverkehrt aufgebaut.
Für alle Fälle habe ich die Belegung von meinem Pack mal angehangen.
Könnte ja sein, dass du auf die Idee kommst das Fake zu knacken und die Zellen neu zu verdrahten.
BID = 823656
Danke für die Zeichnung, aber die Akkupacks gehen schnurstracks an den Lieferanten zurück, ich habe inzwischen einen korrekt verdrahteten Pack aus anderer Quelle bekommen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923939 Heute : 431 Gestern : 8415 Online : 646 19.4.2024 2:35 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.395622015
