Sonstige SONS wieder ein Akkulader |
BID = 85554
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : wieder ein Akkulader
hab diese LAdestation für Akkuschrauber vom Nachbarn. Ein Hochlastwiderstand ist abgebrannt, und der Vorwiderstand der LED auch. Er hat die rote LED gebrückt nachdem der große durch war, aber nun ist der kleine auch abgeraucht.
Tippe auf defekten Akku (?)
kann mir jemand was zur Funktion der Schaltung und der roten LED sagen? die grüne zeigt ja nur die Netzspannung, aber wann leuchtet die rote, die zeigt ja die Spannung am Hochlastwiderstand. versteh auch die Diode nicht, der Eingang ist ja schon DC. Ist das nur ein Notfall-Verpolschutz für den Eingang?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Jul 2004 13:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Jul 2004 14:04 ] |
BID = 85555
:andi: Inventar
BID = 85596
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Die rote LED zeigt an "es wird geladen", sie geht nämlich an, wenn an dem Ladsewiderstand ein genügend grosser Spannungsabfall vorhanden ist.
Miss doch den Akku nach, ob er kaputt ist! Das Ladegerät wird es Dir eher nicht verraten, obwohl es schon gut sein könnte.
BID = 85608
:andi: Inventar
Danke für deine Antwort.
Welchen Wert nimmt man für den Lastwiderstand, und welchen für den der roten LED?
Sind beide durch, und beide farbcode-unkenntlich :(
BID = 85628
designer23 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lemgo
Hallo Andi
Die Diode dient wirklich nur als Verpolschutz, denn wenn die Eingangsspannung verpolt wird, würde die LED durchbrennen.
Den Widerstand für die rote LED kannst du berechnen über
R=U/I, wobei I wahrscheinlich 20mA sein wird, weil ich nicht glaube das eine Low-Current LED eingebaut wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: designer23 am 24 Jul 2004 19:07 ]
BID = 85631
:andi: Inventar
hi,
die Widerstandsberechnung ist mir kein Problem, ich weiss nur nicht auf welche Betriebsspannung ich den auslegen soll, auf die vollen 14V? denn der Akku hat ja keine 0 wenn er leer ist.
BID = 85634
Ich habe mir den Schaltplan mal aufgemalt und so wie ich das sehe, musst du von der Speisespannung die Diffusionsspannung der Diode, also 0,7V und die Durchlassspannung der LED, also auch etwa 0,7V abziehen, der rest fällt dann am Vorwiderstand ab.
Mit der Akkuspannung hat das nicht zu tun, weil sich der Stromkreis zwischen Akku und LED nicht schließen kann, eben wegen der Diode. Sie ist ja so geschaltet, dass kein Strom aus dem Akku zurück in die SAchaltung fließen kann!
Bei der berechnung des Hochlastwiderstands müsste man den Ladestrom kennen, damit nur so viel AStrom in den Akku fließt wie er auch verträgt, wenn du das noch rausfindenn könntest (Anleitung?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: designer23 am 24 Jul 2004 19:26 ]
BID = 85656
:andi: Inventar
werde mal kucken welchen strom das zugehörige Netzteil bringt, hab ich nicht hier.
