Sonstige SONS weller lötstation wsa 1v |
BID = 450220
robertm Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dresden
Geräteart : Sonstige
Hersteller : weller
Gerätetyp : lötstation wsa 1v
nur mal ein paar fragen zum thema entlötpumpen.
ich habe eine alte weller entlötstation geschenkt bekommen, aber bei der geht die pumpe nicht. der unterdruck wird mit einem pressluftwandler erzeugt. an der spule liegt eine spannung von 24v dc an. die spule zieht den "kolben" an, aber das kann ja nicht funktionieren den es müsste wechsel spannung anliegen damit der kompressor arbeiten kann.
auf der spule ist auf gedruckt 24v=.
http://www.weidinger.eu/downloads/1.....n.pdf
auf seite 23 ist das gerät zu finden.
meine frage: ist der fehler bei dem kompressor zu suchen oder liegt es an der ansteuerung?
danke, robert |
BID = 450222
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ich will ja nicht schon wieder unangenehm auffallen,aber was du brauchst wäre erst mal ein neue Tastatur.An deiner ist die Taste für Groß/Kleinschreibung defekt
Ist das denn so schwer,ein halbwegs zivilisiertes Forum nicht mit Chat und SMS-Deutsch zu bombardieren?
Das dürfte auch die Zahl der Lese und Antwortwilligen drastisch erhöhen
Ich habe grad keine Lust,mir das Pdf reinzuziehen,aber wenn auf der Spule 24V= steht,was sagt uns das?
Das höchstwahrscheinlich die Ansteuerung nicht mehr mitspielt.ICh vermute(!) jetzt mal einfach,das selbige eine Art Polwendeschalter darstellt,die den Kolben in der Spule hin und her bewegt.
Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren...
(Albert Einstein) |
BID = 450224
psiefke Schreibmaschine
Ruhig Blut Herr Kleinspannung. Es ist durchaus nicht unüblich beim schreiben im Internet die groß-/kleinschreibung zu Vernachlässigen. Solange Satzaufbau und Wortwahl in ordnung sind würde ich da nicht so eine Aufregung betreiben.
Für miesen Sprachstil haben wir doch einige andere Kandidaten, die deutlich schlimmer schreiben als robertm.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 450342
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Der ex. Zeichnung zufolge ist in der Entlötstation gar kein Kompressor!
Hast Du überhaupt eine Druckluft angeschlossen?
Achtung!
Bei den Weller Geräten darfst Du einen Maximaldruck nicht überschreiten (ich habe es vergessen wie hoch der ist, kann aber nachsehen falls notwendig).
ggf. musst Du einen Druckminderer vorschalten.
Übrigens:
Wenn Weller eine 24VDC Spule einbaut, dann werden die sich wohl nicht geirrt haben.
BID = 450383
O.K. Ich habe mir eine neue Tastatur zugelegt.
Der Kompressor ist in der Zeichnungsmitte zu finden.
Er besteht aus mehreren Teilen ... 58t38819... .
Wenn der Kompressor mit 24VDC betrieben wird wie soll dann eine fortlaufende "Bewegung" (pumpen) zustande kommen?
BID = 450385
Aha!
Da ich dieses Modell nicht kenne (nur meine eigenen) dachte ich das es sich um den Druckwandler und ein Magnetventil handelt.
Nun gut.
Bei den Weller Teilen habe ich öfters Verschmutzungen durch das Kolophonium gehabt. Diese kannst Du mit einem Flussmittelreiniger recht einfach beseitigen.
Ich denke bei diesem Modell wurde eine Membranpumpe verbaut.
Probiere doch zuerst einmal die Pumpe extern mit einem Labornetzteil zu betreiben.
So kannst Du die Störung besser isolieren.
Vielleicht lässt sich die Pumpe auch zerlegen. Dann kannst Du mal nachsehen ob die Membrane defekt ist.
BID = 450392
So ich habe den Kompressor mal zerlegt und gereinigt.
Aber ohne Erfolg.
Ich habe mal nach dem typenschild an dem Kompressor gegoogelt und habe das gefunden:
http://www.buerkert.de/products_dat.....N.pdf
Ich denke die Lösung ist nicht mehr weit.
