unbekannt SONS Durchlauferhitzer Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS unbekannt Durchlauferhitzer |
BID = 589745
powerfreak Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Chassis : unbekannt
Hallo Zusammen,
ich hatte leider letztes Jahr - wie üblich im kältesten Teil des Winters - einen Ausfall der kompletten Heizung.
Für den Notfall hat mein Warmwasserspeicher einen 2kW Heizstab... reicht wenn man sich einschränkt.
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht für die Heizung an sich. Nun möchte ich Abhilfe schaffen.
Eine völlig autarke Elektroheizung für Notfälle... mit
-Ausdehnungsgefäß
-Umwälzpumpe
-Überdruckventil und Entlüfter
-Heizstab
-Übertemperaturabschaltung
-Wassertemperaturregler
Keine Angst, ich kann mit 400V umgehen, ist mein Beruf.
Meine Frage ist jetzt ganz einfach...
Ich möchte die Heizpatrone eines Durchlauferhitzers verwenden. Mein Ziel ist max 18kW, da - sofern für Dreieckschaltung dimensioniert - 18kW:3:400=15A ergibt. Dafür ist also eine 3x16A Sicherung ausreichend.
Warum sind die meisten 18kW Durchlauferhitzer die ich im Netz finden konnte für Sternschaltung ausgelegt, und nicht für Dreieckschaltung?
Dort finde ich nämlich den Hinweis, daß die Zuleitung für 3x26A ausgelegt, und mit 32A abgesichert sein muß.
18kW:3:230=26,1A
Jetzt würde mich auch noch interessieren, welche Durchlauferhitzer für Dreieckschaltung ausgelegt sind bzw. ob es die überhaupt gibt.
Wenn ja, von welchem Hersteller kann ich die preisgünstigste Heizpatrone als Ersatzteil kaufen?
Dann interessiert mich noch das Thema
"Durchflußmengenbegrenzer"
Wie wird dies normalerweise realisiert?
Sind das Einsatzstücke, die man rausnehmen oder ausbohren kann??
Ich habe eine richtige Temperaturregelung verfügbar, und möchte meine Durchflußmenge gerne über die Leistung der Pumpe selbst bestimmen
Ich freue mich auf Eure konstruktiven Beiträge
Volker
BID = 589748
sam2 Urgestein
Hallo Volker,
erstmal willkommen im Forum!
Aber das mit dem 400V-Beruf hätte ich gerne näher erklärt.
Denn Deine Leistungsberechnung ist ein heftiger GiK!
Bei 18kW kommen 3x26A heraus (bzw. müssen hineingehen ).
Mit 3x16A schafft man am üblichen Drehstromnetz (3x230V/400V) nur 11kW...
Kopfschüttelnde Grüße,
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 589930
Bartholomew Inventar
| Was ist ein "GiK"? |
BID = 589932
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
Bartholomew hat am 20 Feb 2009 22:06 geschrieben :
Griff ins Klo ???
bluebyte
BID = 589945
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
das dass dein Beruf ist, ist nicht ganz so leicht zu glauben, wenn Leistungsberechnungen aus dem 1. Lehrjahr, 3.Berufsschulwoche schon so kräftig daneben gehen.
Wie dem auch sei, prüfe doch mal, ob es nicht einfacher wäre, einen 15 Liter Durchlaufspeicher irgendwo abzustauben, die haben 4 (kaputtes Dreieck) und 24kW(Dreieck) und heizen recht ordentlich. Temperaturreglung ist da auch schon dirn.
Oder willst du minimalen Platzbedarf erreichen? Da tuts eine einfache Heizpatrone (9 kW reichen für ein normales Haus vollkommen aus. Sind dann 3x13A), in einem passenden Rohr eingeschraubt, mittels T-Stück Wasser zuführen und am anderen Ende nach Sicherheitsthermostat und Ausdehungegefäßchen in den Heizkreislauf zurückführen.
Ist nicht so einfach zu beschreiben, suche mal mittels Google nach "Laing Heizmobil", da ist das so verbaut wie ich eben zu beschreiben versuchte!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932467 Heute : 8968 Gestern : 8415 Online : 655 19.4.2024 23:05 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211410522461
