TMW SONS RP04 Stecker Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS TMW RP04 Stecker |
BID = 139312
Nuke77 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: köln
BID = 139404
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
dieser Stecker hat eine rückseitige Verschraubung. Wenn Du je einen passenden Gabelschlüssel auf die Abflachungen am Steckergehäuse und am Schraubverschluss (da, wo die Leitung durchführt) ansetzt und im Gegenuhrzeigersinn drehst, dann sollte sich die Stopfbuchse lösen.
Im zweiten Schritt sollte sich das Innenleben an der Leitung durch sanftes ziehen herausnehmen lassen (evtl. auch von vorne mittels flachem Gegenstand leicht drücken).
Achtung: Bei diesem Tipp handelt es sich um meine Meinung, d.h. so würde ich es probieren. Ich kenne diesen Stecker nicht persönlich
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
BID = 139709
Nuke77 Neu hier
Danke für Deine Antwort,
leider wird es so nicht funktionieren.
Ich hab mittlerweile den Hersteller des Gerätes in Holland angerufen, die schicken mir einen neuen Stecker.
Er ist IP68 bis 20m Wasserdicht und verklebt,
naja man hätt ja Glück haben können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917009 Heute : 1904 Gestern : 9237 Online : 598 18.4.2024 9:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015584230423
