Sonstige SONS Sky Link Lan Switcher Stromversorgung |
BID = 515224
TheTruth Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sky Link
Gerätetyp : Lan Switcher
Chassis : Net-1016
Also bei meinem Switcher ist das Netzteil zerschossen und ich hab es jetzt rausgenommen und entsorgt (war eine extra Platine die mit kabel am
Switch verbunden war) und der Switch benötigt 3 Spannungen 3.3V 5V 1.8V
Ich habe 2 regelbare Netzteile die Max. 2A liefern als ich 3.3V und 5V angelegt hab hatt das mit 5V angezeigt das zu viel Strom gezogen wird
also konnt ich noch nicht messen wie viel Strom der Switch zieht Weiß jemand wie ich eine Stromversorgung für den Swich bekomme?? Ich hab noch 2
Computernetzteile könnte ich die dafür verwenden??
Bitte Helft!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 13 Apr 2008 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 13 Apr 2008 20:18 ] |
BID = 515228
Computernetzteile liefern die keine 1,8V, die müßtest du noch anderweitig erzeugen.
Das entsorgen des alten Netzteils war ein reichlich "unintelligent"! Anahnd der Dimensionierung hätte man zum einen abschätzen können welchen Strom es liefern kann, zum anderen hätte man es auch einfach reparieren können.
Rein finanziell ist das ganze jetzt ein Totalschaden, eine Reparatur wäre warscheinlich für ein paar Euro machbar gewesen. I.d.r. sind da nur ein paar Elkos trocken.
Eine andere Möglichkeit wäre übrigens das das Netzteil nichteinmal defekt war und der Fehler auf der Hauptplatine sitzt. Daher die Überlast auf den 5V.
BID = 515232
Hallo Mr. Ed
Wenn man am PC Netzteil einen Widerstand anhängt ?
Und das kapputte Netzteil konnte ich zum Glück noch von der Entsorgung retten. Was soll ich jetzt tun ?
BID = 515239
Jornbyte Moderator
Ein Foto von beiden Seiten machen und hier mal reinstellen.
BID = 515252
Hier sind die Bilder:
Der Switch ohne Netzteil:
C:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Eigene Dateien\Eigene Bilder\1.JPG
Das Netzteil:
C:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Eigene Dateien\Eigene Bilder\2.JPG
Nocheinmal das Netzteil:
C:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Eigene Dateien\Eigene Bilder\3.JPG
BID = 515255
sam2 Urgestein
Unter den "beiden Seiten" versteht man in diesem Zusammenhang die Bestückungs- und die Lötseite einer Leiterplatte!
P.S.
In welchem Pfad Du Deine Bilder hast, wollten wir gar nicht wissen...
BID = 515261
Ja das hatte ich auch nicht beabsichtigt!
Hier ist die Rückseite des Netzteils: :
Die Ecke oben Rechts ist bei ausbauen rausgebrochen (war ne sehr billige Platine) und war der Anschluss für 220V
Hier nochmal mit der Ecke:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 13 Apr 2008 23:59 ]
BID = 515271
Ist die Ecke beim ausbauen rausgebrochen oder "von alleine"?
Kannst du mal brauchbare Fotos von der Oberseite machen?
Welchen Fehler hat das Netzteil?
Ist das zwischen den beiden Kühlkörpern sekundärseitig ein Brandfleck oder Kleber?
BID = 515361
Also die Ecke ist beim Ausbauen herausgebrochen weil die Schraube kaputt
war (musste nbisschen gewalt anwenden) aber ich hab das Netzteil vorher überprüft, es lieferte keinen Strom mehr absolut Tod (auch Sicherung war
noch funktionstüchtig) Roch auch sehr danach das etwas durchgebrannt war und das schwarze zwischen den Kühlern ist nur Kleber nirgends sind irgendwelche Brandhinweise außer am Gehäuse des Switch sind über und unter der Platine ganz helle braune Flecken sehen sehr danach aus das sie vom rauchfaden kamen.
Ach ja ich wollt noch anmerken Ich hatte den Switch in betrieb (als er noch ging) über die Nacht mit 2 Lan verbundenen PCs und am nächsten Tag
einfach TOD!!n Und ich wollt noch wissen: mein PC Netzteil liefert 3.3V und 5V genau passend und man könnte doch an den 2. 3.3V ausgang einen widerstand auf 1.8V verwenden dann könnts doch gehn??
Wenn ich ihn mit eurer Hilfe wieder zum laufen bekommen würde währ ich unendlich dankbar!!
Hier sind noch ein Paar Bilder ich hoffe sie passen für euch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 14 Apr 2008 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 14 Apr 2008 15:46 ]
BID = 515390
Könnte, tut es aber nicht.
Das würde nur klappen wenn der Switch einen absolut konstanten Strom ziehen würde. Leider wird der von der Anzahl angeschlossener PCs und dem momentanen Datendurchsatz abhängig sein. Das klappt also nicht so ohne weiteres.
Erneuer mal alle Elkos auf der Netzteilplatine, bis auf den mit dem Aufkleber, und repariere den Bruch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2008 17:22 ]
BID = 515397
Was würde passieren wenn mans ausprobieren würde??
BID = 515403
Rechne den Widerstand doch mal aus
Wenn du es einfach ausprobierst kannst du den Rest übrigens gleich dahin werfen wo du das Netzteil wieder rausgefischt hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2008 18:04 ]
BID = 515465
Wie soll ich den Widerstand ausrechnen ? ich weis ja welche spannung der switch benötigt (1,8V) aber nicht wieviel strom er zieht und ich kann keine messungen durchführen weil ja sonst der switch kaputt geht und mein regelbares netzteil liefert ja nicht genügend saft.
BID = 515474
sam2 Urgestein
Tja, genau das meinte der Kollege...!
BID = 515478
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
TheTruth hat am 14 Apr 2008 21:19 geschrieben :
Hastes jetzt begriffen,warum das mit dem Widerstand nicht geht,bzw Schwachsinn ist?
Nimm einen LM 317 o.ä.(oder auch zwei) und regel den bist fast ganz runter...
Minimale Ausgangsspannung sind bei dem 1,2V,also ein paar wenige Ohm zwischen dem ADJ und GND,und du solltest deine 1,8V Problemlos erhalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Apr 2008 21:58 ]
