selber SONS ballspinner
Serverzeit: 18 4 2024  13:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS selber ballspinner
BID = 582534
ballspinner
Geräteart : Sonstige
Hersteller : selber
Gerätetyp : ballspinner
Chassis : nee
Hallo Leute,
Zuerst muß ich mich als elektr. Ahnungsloser outen; deshalb mach ich dieses Thema auf.
Meine Problem/Aufgabenstellung:
Ich möchte mir einen Bowlingballspinner selber bauen.
Das ist ein Gerät mit dem man einen Bowlinball abschleifen oder polieren kann. Das Teil sollte 3 verschiedene, wählbare Drehzahlbereiche haben, 60 - 100 U/min zum Bezeichnen (PAP finden), 300 - 400 U/min zum Abschleifen uns 600 - 700 U/min zum Polieren.
Es soll ein Waschmaschinenantriebsmotor verwendet werden. Ich habe einen Motor von C E SET (MCA38/64-148/WHE2) aus einer Wirlpool AWM 010-1000.
Nun meine Fragen:
Wie kann ich das wie oben beschrieben realisieren?
Was brauche ich an Material.
Wie muß ich das Verkabeln bzw Anschliessen das es so funzt!
Für Hilfe wäre ich äußerst Dankbar, denn ein Ballspinner kostet in good ol Germany ca 700 Eier.
Hier ein Bild eines handelsüblichen Ballspinners
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ballspinner am 22 Jan 2009 16:35 ]
BID = 582535
Hallo ballspinner,
erstmal willkommen im Forum!
Ist das auf dem Foto Deine mechanische Vorrichtung oder ein käufliches fabrikfertiges Gerät?
Von welcher Bauart ist Dein vorhandener Motor?
Dann sehen wir weiter.
Und vor allem: Wozu muß man Bofflinng-Guchälln abschleifen???
BID = 582536
ballspinner
Hi sam2!
deine Reanktionszeit is ja der Hammer!!!!
Das Bild is ausm Netz und stellt nen käuflichen Ballspinner dar.
Der Motor is grad noch eingebaut und wird morgen denk ich ausgebaut. Kann aber evtl ein Bild des Motores einstellen da.
Bowlingbälle schleift man ab um zu Beispiel die Laufeigenschaften zu verändern (Wird aggresiver) oder die original eigenschaften wieder herzustellen. Das Ganze is ne kleine Wissenschaft für sich!!
BID = 582551
4 Minuten ist schon kein schlechter Wert. Aber meine persönliche Bestmarke liegt bei einer...!
Also:
Wenn die Bildbeschriftung ("Reihenschlußmotor") stimmt, dann sollte der geeiget sein.
Was mir mehr Kopfzerbrechen als die elektrische Seite bereitet, ist die mechanische.
Was hast Du dazu für Überlegungen?
BID = 582572
ballspinner
Der Plan steht eigentlich,
Auf die Antriebsachse kommt ein Keilriementriebrad und natürlich auch eines an die Achse des Ballbechers. Wird dann mit nem Keilriemen angetrieben. Die Becherachse wird 2fach kegelrollengelagert! Da ich Druck vertikal durch den Bowlingball und lateral Zug durch den Keilriemen habe.
Das ganze wird auf eine 6 - 8 mm starke 40 x 26 cm Eisenplatte monntiert. Brauche ja viel Gewicht um ne Standfestigkeit zu erreichen da Bowlingbälle unwuchtig sind und das Ganze sonst wobbelt.
So sind die "echten" Ballspinner auch aufgebaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918467   Heute : 3364    Gestern : 9237    Online : 443        18.4.2024    13:15
