Schweissgerät SONS 600A, Impulsmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Schweissgerät 600A, Impulsmaschine |
BID = 163059
aumag Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Schweissgerät
Gerätetyp : 600A, Impulsmaschine
Chassis : ca. 15000€ neu; jetzt bei ebay für 350,-
bin Maschinenbauer (und nur wenig Kenntnisse in der E-Technik). (Also bitte langsam reden!! )
Möchte die Transistorendstufe eines 600-Ampere Impuls-Schweißgerätes durchmessen. Die Platine (die sogenannte "Treiberschaltung" ist definitiv defekt: abgerauchte Widerstände. explodierter Kondensator, verschmoorter IC).
Bevor ich aber eine neue (als Austauschteil) kaufe, (weil Schaltplan gibt es nicht dafür?? bzw. nur für Spezies) und diese beim Anschliessen auch wieder "abfackelt", will ich erst die "Transistorendstufe" checken.
Also um SMD-Bauteile handelt es sich in diesem Fall nicht gerade :-)), was mir als Maschinenbauer sehr entgegen kommt!!
Die ganze Mimik wird von einer 380V-Wasserpumpe mit Kühlwasser versorgt. Als Schaltbild (in der Anleitung des Herstellers) ist ein Transistor "huckepack" auf einen "unteren" aufgeschaltet.
Konvention: (o) oberer (eingangseitiger) Transistor;
(u) unterer (ausgangsseitiger) Transistor;
In Wirklichkeit sind das jeweils wohl ein paar mehr Transistoren (Parallel-geschaltet).
Also Collektor(o) und C(u) sind schaltungstechnisch zusammen- also eingangsseitig vom Trafo mit ca. 70V versorgt?!
Basis(o) wird von der abgerauchten Treiberplatine angesteuert und Emitter(o) steuert die B(u)an. Der Emitter(u) gibt ergo bei Vollast die 600A gepulst an das Schmelzbad ab.
Was messe ich wie, und warum!
Ich habe ein Volt(Ohm)meter und eine gute Werkzeugkiste mit 13er Schlüssel - für die Kabel abzuschrauben!!!??
Danke für die Tipps, wer Nähe Aachen wohnt kann helfen kommen!??
aumag |
BID = 163621
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
kannst du ein Foto von der Endstufe machen?
Dann könnte man Meßpunkte einzeichnen, mit den zu erwartenden Werten. |
BID = 165285
conviva Gesprächig
Beiträge: 121 Wohnort: Dresden
da sind meistens Leistungs-Mosfets im Einsatz, immer 2 oder 4 Paralellgeschaltet. Zum Ausmessen muss man die Module auseinandernehmen (leider), die Abgeschmorten Widerstände sind meistens für den Gleichlauf der Einzenlnen Module Zuständig.
Originale- und/oder Austauschtransis sind meistens nicht zu erhalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935707 Heute : 3047 Gestern : 9165 Online : 587 20.4.2024 12:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0148849487305
