BID = 580070
miron Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: mosbach
Geräteart : Sonstige
Hersteller : qoob
hallo zusammen,
ich habe beim zusammen bauen ein sehr kleines bauteil von der platine abgebrochen.
folgendes steht auf dem bauteil "CENG9" bei google leider nichts zu finden.
so sieht das bauteil aus http://img1.bildupload.com/f44c86605a0dd55dc58b23ce143387b9.jpg
es hat 3 pins oben zwei und unten kommt eins raus. (naja hatte 3 pins jetzt nur noch ein pin)
|___|
|___|
hier die stelle wo sich das bauteil befand
http://img1.bildupload.com/0e89d47e488a77bae01d189b3092d8ac.jpg
kann ich alternativ etwas hinlöten? wenn ja welches bauteil und wo kann ichs kaufen? an nem usb-adapter von ner funkmaus ist auch so ein bauteil verarbeitet nur etwas größer kann ich dieses nutzten?
ich bin über jede hilfe und info dankbar.
BID = 580072
Es geht nicht ums aussehen sondern um die Funktion! Daher kannst du auf keinen Fall irgendein Bauteil nehmen das ähnlich aussieht.
Das kann alles sein, ein Transistor, ein IC, eine Diode. Der Aufdruck ist ein SMD Code, leider aber nirgendwo zu finden.
Wenn du von dem omninösen "qoob" keine Unterlagen hast, Pech gehabt.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf irgendeine Werbeschleuder!
BID = 580073
sam2 Urgestein
Hallo miron,
erstmal willkommen im Forum.
Ein Tipp vorab:
Wenn Du Dich der allgemein üblichen deutschen Schriftsprache bedienst (was z.B. die Verwendung großer Anfangsbuchstaben einschließt), erhöhen sich die Chancen auf fachliche Antworten in diesem Forum enorm!
Zur Sache kann ich leider wenig sagen.
Zu was für einem Gerät gehört denn die beschädigte Leiterplatte?
Ist sichergestellt, daß nicht die Lötpads mit abgerissen wurden???
Irgendein ähnlich aussehendes Bauteil kann man sicherlich einlöten (ob Du es kannst, wissen wir natürlich nicht), aber wieder funktionieren wird es dann wohl trotzdem nicht...
BID = 580086
danke fürs schnelle antworten. Die Bilder habe ich hier erneut hochgeladen.
Wie es ausschaut beilt mir nichts anderes übrig wie nach solch einem Bauteil ausschau zu halten (Lötpads sind gut erhalten). Ich habe keine Unterlagen die hilfreich für solch einen fall sind.
Gibt es viele solcher Bauteile die verschiedene Funktionen haben?
Zwei Pins oben ein Pin unten, was kann am unteren Pin alles rauskommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miron am 13 Jan 2009 19:00 ]
BID = 580092
Sind nur ein paar tausend verschiedene in leicht unterschiedlichen Größen. und mit verschiedenen Funktionen. Es sind auch nicht immer alle drei Pins beschaltet.
Woher weißt du das unten, was übrigens auf dem Bild eher oben ist, "was rauskommt"?
BID = 580094
sam2 Urgestein
Ja, es gibt sehr viele solcher Bauteile, die fast alle höchst unterschiedliche Funktionen haben...
Ohne nähere Angaben keine Chance.
Aber wozu willst Du denn die Leiterplatte überhaupt reparieren, wenn Du nichmal weißt, in welches Gerät sie dann soll?
BID = 580272
Ja selbst ist der Mann :p
also hab mal paar Bauteile probiert & keins ging, entnervt hab ich einfach die 3 Drähte zusammen verbunden und es so ausprobiert. Ja und schau einer an, es geht!
Ach so qoob ist ein Chip für die Gamecube damit kann man Linux drauf laufen lassen was aus der GC ne Multimediabox macht.
BID = 580275
Das solltest du schnell wieder rückgängig machen, es kann sein das du dadurch etwas zerstörst oder schon zerstört hast!
In dem Teil sitzt garantiert mehr drin als eine Brücke!
Das Teil ist übrigens ein simpler Modchip zum abspielen von Raubkopien!
BID = 580279
Also ne Audio-Cd läuft seit 15min. ohne ein Zeichen.
Für Raubkopien gibts SD-Karten-Möglichkeiten. Dafür brauch ich keinen Chip! (nur so am Rande)
Temp wird von der Platine per Laser gemessen. Keine Veränderung.
Ich lass es mal so, wenns abraucht - dann wirds zeit was neues anzuschaffen *g
Ich denke das solch ein Bauteil schwer zu finden ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miron am 14 Jan 2009 14:12 ]
