Sonstige SONS Proxima Videobeamer |
BID = 117649
Retomar Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Proxima
Gerätetyp : Videobeamer
Hallo zusammen!
Ich habe ein grosses Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich konnte über meinen Vater günstig einen leicht defekten Proxima Beamer beziehen. Er läuft eigentlich tadellos und die Lampe hat erst relativ wenige Betriebstunden. Es zeigt sich aber folgendes Problem:
Am rechten Bildrand (ca. 8%) der Gesamtprojektionsfläche, hat es einen Streifen bei dem die Farben nicht stimmen. Ich führte verschiedene Tests mit untersch. einfarbigen Bildern durch, das Resultat war folgendes:
Bei X erscheint der Streifen als -> Y
gelb -> rot
rot -> rot
grün -> schwarz
weiss -> violett
schwarz -> schwarz, aber ein wenig heller
blau -> blau
Kann mir vielleciht jemand von euch weiterhelfen? Ich bin am verzweifeln
lg Reto
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 117653
BID = 117873
Sieht nach einem fehlerhaften LCD-Panel oder einer fehlerhaften Ansteuerung aus. Die Farbe grün fehlt dir in diesem Streifen.
BID = 117943
Vielen Dank für die Antwort.
Aber wieso ist denn nur ein Streifen fehlerhaft? Ist das Bild in verschiedene Sektoren mit mehreren LCDs eingeteilt?
Ein Freund von mir lernte Radio-TV-Elektriker, könnte er diesen Fehler beheben? Und sind diese Ersatzteile zahlbar?
vielen Dank!
Reto
BID = 118335
SledgeHammer Aus Forum ausgetreten
http://www.nec-mitsubishi.com/coremedia/download/52612/PDF-Doc_de
Bei Abnahme von 20000 oder mehr Displays wird der Hersteller dir sicher ein attraktives Angebot machen...
"Beam mich hoch Schrottie..."
BID = 118340
Das Panel ist ein eintziges Panel, die Ansteuerung wird aber Blockweise, teilweise von mehreren IC's, vorgenommen.
Das Display selbst wirst du so ohne weiteres nicht reparieren können. Dazu fehlen schlicht und einfach die nötigen Arbeitsgeräte und Bedingungen (Reinraum).
Ein neues Panel sollte als Ersatzteil vom Hersteller zu bekommen sein. Die Frage ist nur ob die die an "normale" Werkstätten rausschicken oder den Service grundsätzlich selbst übernehmen.
