Sonstige SONS Phillips Röhre TL40W/25RS |
Problem gelöst
BID = 477318
DMfaF Inventar
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Phillips Röhre
Gerätetyp : TL40W/25RS
Moin Kollegen!
Mir ist aufgefallen, daß meine Neonröhre sehr lange braucht um durchzuzünden. Hatte vorher eine dünnere drin gehabt und da war es auch so. Die 2. Lampe hat die gleiche Röhre und ist sofort da. Beide Lampen hängen in der Garage.
Was kann das sein?
Kollegialer Gruß
Bernd |
BID = 477332
Starter?
BID = 477341
DMfaF Inventar
Werde ich morgen ausprobieren!
BID = 477382
DMfaF Inventar
Habe meinen Reperaturdrang einfach nicht ünterdrücken können. Starter gewechselt ( Osram ST 111 ) und es klappte!
Schon wieder etwas gelernt!
BID = 477386
sam2 Urgestein
Na, dann kannst Du gleich noch ein paar Dinge dazulernen:
1) es handelt sich um Leuchtstofflampen, nix Röhre und schon gar nicht Neon
2) wenn man solche auswechselt, sollte man STETS den Starter mit erneuern (gilt nur für herkömmliche Starter wie den ST111)
3) ST111 ist veraltete Technik, besser ST171 oder elektronischen Starter nehmen
4) die Lampe ist das Leuchtmittel, das Drumherum heißt Leuchte
5) PHLIPS hat nur ein "l"
BID = 477396
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
sam2 hat am 30 Nov 2007 22:15 geschrieben :
Dafür aber eigentlich zwei "i"
Nun mach das aber nicht noch heimlich hinterher rein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Nov 2007 22:54 ]
BID = 477405
sam2 Urgestein
Warum?
Stimmt doch!
PHLIPS hat nur ein "l".
PHILIPS allerdings auch...
Danke für den Korrekturhinweis.
BID = 477440
DMfaF Inventar
Tja, tja! Der Sprachgebrauch!
Danke für den Hinweis, Sam. Hatte aber beim Leuchtstofflampenwechsel den Starter schon mit gewechselt. Genauso wie ich es auch immer bei meinen Kunden machen. Es war auch keiner aus meiner Schatzkiste, sondern aus einer neuen Packung. Als ich Deinen Hinweis befolgte und aus der gleichen Packung einen genommen hatte funktionierte es ja auch. Hatte wohl ein schwarzes Schaf aus der Serie erwischt.
@ Kleinspannung
Nehmen wir es jetzt auch genau? Sage nur Gabelschlüssel!
Bernd
BID = 477475
DMfaF hat am 1 Dez 2007 04:28 geschrieben :
@ Kleinspannung
Bei Sam2 ja
Da er selbst immer peinlichst darauf bedacht ist die Rechtschreibung und Grammatik richtig anzuwenden,und das in 99,9% der Fälle eben auch schafft,freue ich mich immer diebisch,wenn ich sagen kann:
BID = 477927
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Meine Erfahrung mit den elektronischen Startern ist eher negativ.
Statt mehrfach zu starten, starten die Dinger zwar nur einmal, aber bis es sich der Starter überlegt hat und die Lampe endlich brennt, habe ich die Küche, wenn ich nur was holen will, schon wieder verlassen.
BID = 477929
sam2 Urgestein
Stimmt. Das rührt von der Vorheizung. Ist lampenschonend, aber dauert...
In solchen Fällen ggf. auf elektronisches VG umbauen. Oder es eben beim "DEOS" belassen (ist ein guter Kompromiß).
BID = 477987
DMfaF Inventar
Habe nur einen neuen Starter eingebaut und bin zufrieden mit der Einschaltzeit = keine 2 sec.
Danke für Eure Hinweise!
Bernd
