PHIHONG SONS PSA65U-301 Schaltnetzteil Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS PHIHONG PSA65U-301 Schaltnetzteil |
BID = 596886
andreas301 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : PHIHONG
Gerätetyp : PSA65U-301 Schaltnetzteil
Chassis : -
ich habe ein Problem mit o.g. Schaltnetzteil von einem Sun Cobalt Qube3 Server. Dieses liefert 3 Spannungen am Ausgang, 5V; 12V und -12V. Das Probelm besteht nun darin, dass sowohl die 5V als auch die -12V nur "pulsierend" anliegen (konnte man sehr schön bei der Messung mit dem Multimeter sehen). Im gleichen Takt wie die Spannung gibt das Netzteil leise Pfeifgeräusche von sich. Die 12V Spannung fehlt komplett. Manchmal (nicht reproduzierbar) funktioniert das Netzteil so wie es sollte, um dann mitten im Betrieb wieder die gleichen Probleme aufzuweisen (was man dann merkt, wenn der Server plötzlich aus ist).
Da ein neues Netzteil knapp 100 € kostet, wollte ich mich hier erkundigen, ob man da nicht noch was machen kann.
andreas301
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas301 am 19 Mär 2009 17:54 ] |
BID = 596906
berufsbastler Schriftsteller
Ich könnte mir vorstellen, dass das Gerät einen Trafo hat, der auf 12V regelt und die 5V und -12V "nebenbei" erzeugt.
Die Anlaufversuche inkl. Geräusche könnten bedeuten, dass der 12V-Ausgang in eine Schutzbeschaltung(evtl. Überstrom) läuft.
Das wiederum könnte z.B. an defekten Halbleitern oder Elkos liegen.
Also so ohne weiteres kann man jede Menge vermuten, aber nichts genaueres sagen.
Da kann man bestimmt auch noch was dran machen, vorausgesetzt man hat etwas Plan von der Materie. |
BID = 596934
Tja, das mit dem Plan ist so eine Sache... Ich kann morgen mal ein paar Bilder von den Innereien des Teils machen wenn das was hilft.
BID = 597024
Ich bin immer neugierig auf solche Bilder.
Die Erfolgschancen würde ich aber nicht sonderlich hoch ansetzen.
BID = 597037
Sooo, hier also mal die Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Soweit ich das Feststellen konnte, kommt das Pfeifen von dem gelben Bauteil in der Mitte, was für mich als nicht-Experten wie der Trafo aussieht.
andreas301
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas301 am 20 Mär 2009 13:36 ]
BID = 597039
Die Annahme mit dem Trafo ist richtig.
Ich vermute weiterhin, dass auf der Ausgangsseite etwas defekt ist und einen Kurzschluss erzeugt und das deshalb der 12V-Ausgang nicht hoch kommt.
Aber was genau ist so schlecht zu sagen. Den Aufbau kann man nur erahnen. Wenn müsstest du mal die dicke Diode durchmessen, aber dann auch im ausgebauten Zustand. Wenn die Diode draußen ist(vorausgesetzt es ist die zugehörige), kannst du auch mal den 12V-Ausgang so durchmessen, ob der in beide richtungen niederohmig ist, oder nicht.
Das natrülich alles im ausgeschaltenen Zustand
Kommen aus dem Netzteil nur die 3 Spannungen, oder werden noch irgendwelche Signale übertragen?
Übrigens sind 100€ mehr als totaler Wucher, aber evtl. trotzdem üblich für solche Ersatzteile.
Wenn du die Anschaffung eines neuen Netzteils scheust und "Bastelwillig" bist, könntest du ein PC_Netzteil umfunktionieren.
Wäre zwar überdimensioniert, aber hätte alle Spannungen die du brauchst. Wahrscheinlich wäre aber der Wirkungsgrad etwas schlechter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180939047 Heute : 6392 Gestern : 9165 Online : 223 20.4.2024 18:11 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0288541316986
