Sonstige SONS Noname Stehleuchte Deckenfluter |
BID = 108375
Lupo1492 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bad Freienwalde
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Noname
Gerätetyp : Stehleuchte Deckenfluter
Hallo Leute,
wer kann mir helfen?
Ich habe ein ähnliches Problem wie es chrygel am 25.09. beschrieben hat.
Ich besitze eine Stehleuchte mit dimmbaren Halogen-Deckenfluter 230V und einer Leselampe 12V. Leider ist das Schalt/Dimmteil, welches sich bei dieser Lampe auf ca. 1m Höhe im Ständer befindet, defekt. Die Leuchte stammt von OBI, Ersatzteile sind dort aber nicht zu bekommen. Ein Elektrofachgeschäft existiert weit und breit nicht und auch im Internet bin ich nicht fündig geworden. Es gibt doch viele dieser Leuchten und auch das Problem hab ich schon mehrfach gehört.
Wer kann mir einen Tip geben, wo dieses Ersatzteil zu bekommen ist?
Danke für Eure Hilfe! |
BID = 108378
sam2 Urgestein
Hallo Lupo,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich hab nur nen Lieferanten für solche Dimmer/Schalter-Kombis als externes Teil (zum Einbau in die Zuleitung).
Fest eingebaute sind wohl gerätespezifisch.
Wie alt ist denn die Leuchte?
Was hat sie gekostet?
Hast Du Erfahrung im Aufbau von einfacheren elektronischen Schaltungen?
Und stell mal bitte ein Foto des Steuerteils (erstmal Außenansicht) hier rein!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 108399
Hallo Sam2!
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Leuchte ist ca. 3 Jahre alt und hat etwa 250 DM gekostet. Von elektronischen Schaltungen hab ich keine Ahnung, ich bin mehr Starkstromelektriker. Ein Bauteil aus- und einlöten bekomme ich vielleicht noch hin. Besser wäre jedoch, wenn ich das gesamte Teil wechseln könnte.
Bilder folgen morgen.
Bis dann
Lupo
BID = 108421
sam2 Urgestein
Gut, dann warten wir auf die Fotos.
Wie äußert sich denn der Defekt?
Und gibt es irgendeiner Hinweis auf den Hersteller/Importeur der Leuchte?
An sich müßte sie ja ein Typenschild haben.
BID = 108556
Hallo Sam2!
Folgende Aufschrift habe ich auf dem Elektrinikbaustein gefunden:
KAOYI ELECTRONIC
KHT-234H
Dimmer
230V~
50/60Hz max. 300W
Elektronischer Konverter
Pri: 230V~ 50/60Hz 0,19A
Sek: 12V~ max. 50W
Hört sich an, als ob das Teil aus Fernost kommt, obwohl jede Beschriftung auf deutsch ist.
Der Hersteller der gesamten Leuchte ist nicht zu ermitteln.
Der Defekt zeigt sich folgendermaßen:
Am Ausgang 12V~ liegt keine Spannung an. Ich habe direkt an den Anschlußklemmen des Elektronikbaustein gemessen. Der Dimmer 230V~ ist OK.
Hier noch die Fotos dazu. Vielleicht hilft es, wen nicht, trotzdem vielen Dank für die Bemühungen.
Lupo
BID = 108557
Hallo Sam2!
Hier noch die Ansicht ohne Abdeckung direkt in die Eingeweide!
Lupo
BID = 108605
sam2 Urgestein
Tja, danke!
Schöne Leuchte. Sollte man retten.
Wenn man in Sachen genau passender Ersatzbeschaffung nicht weiter kommt (und das steht zu befürchten), dann bietet sich an, das Modul auszubauen und auf Leiterplattenebene zu reparieren. Vermutlich ist nicht einer der Übertrage kaputt, sondern was Halbleiteriges oder so...
Selbst wenn Du das nicht selbst fixen kannst, sondern vergeben mußt, sollte es viel billiger kommen als eine neue Leuchte!
Schick das Ding doch ggf. an die Fa. BROCK (Link hier im Forumskopf). Natürlich mit genau bezeichneten Anschlüssen.
Die kriegen das wahrscheinlich für kleines Geld wieder hin!
Oder Du kennst einen Rundfunk- und Fernseh-Kollegen, Industrielektroniker oder so, der das mal mit in seine Werkstatt nimmt.
BID = 108739
Hallo Sam2!
Gute Idee! Ich kenn da jemand, der sich mit Rundfunkgeräten auskennt. Vielleicht bekommt er es hin.
Nochmals Danke und ein schönes Wochenende!
Lupo
BID = 109329
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber oft kommt man auf das Einfachste nicht.
Diese Dinger haben meißtens irgenwo eine Sicherung, die schon mal beim Durchknallen der Röhre ihren Geist aufgeben kann.
Ich hatte diesen Fall auch schon.
BID = 109963
Hallo Ottifany!
Die Sicherung ist mir gleich ins Auge gestochen. Sie ist in Ordnung.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Lupo
BID = 111115
Otiffany Urgestein
bau doch mal die ganze Platte aus und schau mal nach kalten Lötstellen (besonders an den Leistungshalbleitern).
Ich hoffe, Du hast die Sicherung in ausgebautem Zustand überprüft!
BID = 111123
perl Ehrenmitglied
| Am Ausgang 12V~ liegt keine Spannung an. Ich habe direkt an den Anschlußklemmen des Elektronikbaustein gemessen. |
Ich vermute, daß selbst wenn dort Spannung vorhanden wäre, du mit deinem Instrument kein brauchbares Ergebnis bekommen würdest.
Bei dieser Wechselspannung handelt es sich nämlich um Hochfreqenz, 50kHz o.ä.
BID = 111143
Hallo Peter!
Ja, ich habe die Sicherung vor der Überprüfung ausgebaut. Sie ist i.O. An der Leiterplatte sind keine kalten Lötstellen zu finden, auch an den Bauteilen ist keine Beschädigung festzustellen.
Hallo Perl!
Danke für den Hinweis. Daß dort hochfrequente Spannung erzeugt wird, habe ich nicht bedacht. Was ist nur aus den guten alten konventionellen Trafos geworden?
Lupo
