Nintendo SONS NESE-001 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Nintendo NESE-001 |
BID = 7202
Josef Scholz Elektro-FAQ Spezialist
Beiträge: 46 Wohnort: Werdohl im Sauerland / NRW
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Nintendo
Gerätetyp : NESE-001
Chassis : PE5507792
FCC ID :
Hallo Leute
Ich habe vor mir eine Spielekonsole von Nintendo.
Nach einlegen einer beliebigen Spielekassette und einschalten mit dem Schalter Power blinkt die Lampe rythmisch, das Bild am Fernseher flackert dabei
Weiß einer von euch einen Rat? |
BID = 7234
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Welche Art Nintendo-Konsole ist das? N64, SuperNintendo, Nintendo1, etc. Das Blinken deutet häufig für einen Defekt im Graphik-IC oder der Hardwarekomponenten. Wenn man das Alter in Betracht zieht sollte man die Elkos der Betriebsspannungen ersetzen. Könnte nämlich auch eine Spannungsschwankung sein. Da sind die kleinen Sanyoelkos drin. Beim Einbau müssen diese dann ganz knapp an die Platine. Aber diese Geräte waren richtige Spielgeräte die viel aushielten. Viel Erfolg bei der Reparatur.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht. |
BID = 7265
Es handelt sich um einen N64, habe bereits die Kontakte,
in die die Spielekassette eingesteckt wird, gereinigt. kein Erfolg.
Manchmal spielt das Gerät, fällt aber immer wieder aus, dieses Symptom war vor der Reinigung ebenfalls schon so vorhanden, egal, welche Kassette eingesteckt wird.
Habe den Elko, 2200µF,25V, stehend der Spannungsversorgung gewechselt, ohne Erfolg.
Gruß Josef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josef Scholz am 13 Nov 2002 11:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180971862 Heute : 8945 Gestern : 9907 Online : 715 23.4.2024 22:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.014543056488
