Sonstige SONS Nebelmaschine |
BID = 66083
Cutmaster01 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Nebelmaschine "FZ 920"
Hallo !
also ich hab da son Problem mit einer alten Nebelmaschine. Die Bezeichung (Smoke Machine FZ 920) wird wohl vermutlich niemandem was sagen...
Das eigentliche Problem ist aber nur, das mir das zusätzliche Steuerkabel dazu fehlt, was über einen normalen Kaltgerätestecken-Anschluss angeklemmt wird.
Was meint ihr, könnte in dem "Steuermodul" auch noch was andres als ein einfacher Schalter gewesen sein, etwas Elektronik o.ä. ?
Oder kennt jemand generell die Belgung von so ner Steuereinheit ?
wäre echt cool wenn mir jemand weiterhelfen kann.....zusätzliche Infos kann ich ja evtl noch kriegen
EDIT: also ein Kabel geht vom stecker ab auf die pumpe, dann habe ich noch Phase und Nulleiter, wobei am Nulleiter auch noch irgendeinkabel mit dranhängt was aus der Heizung kommt...
danke !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cutmaster01 am 24 Apr 2004 12:14 ] |
BID = 66099
QuickeR Stammposter
Nen Bild wär ganz hilfreich, wenn s möglich ist!
BID = 66307
orgelhans Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Ingolstadt
also üblich ist kein Kaltgerätestecker für den Steueranschluss, sondern eher Stereoklinke. Zwei Leitungen für die Pumpenansteuerung und eine für die Kontroll LED, wenn die Heizung heiss genug ist.
Aber n Bild wär wirklich nicht schlecht.
Hans
BID = 66328
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Also ich habe diese Kaltgeräte Buchsen schon gesehen an Nebelmaschinen. Da liegen dann auch wirklich 230V drauf. In der Fernbedienung ist auch nix weiter drin gewesen als ein Schalter und ein Glimmlampe (mit Vorwiderstand). Die Schaltung ist dann so:
Code : |
Gerät Fernbedienung
0---------,
230V~ |
0-, /
| \Heizung
| +-----------------------------o<------+--------,
| | O |
| 0 \ |
| |Thermoschalter +----------o<--, \ |
| | (öffnet wenn | | O (Glimm)
| 0 heiß genug) (Pumpe) '---+ |
'-------+------------------+----------o<---------------+
Stecker
Bis auf den Vorwiderstand der Glimmlampe müsste das ganz gut zu erkennen sein was ich meine. Die Schaltung arbeitet mit einem Trick: der Innenwiderstand des Heizelements ist viel geringer als der der Pumpe. Wenn Pumpe und Heizelement nun durch den Schalter auf der Fernbedienung in Reihe geschaltet werden bekommt die Pumpe fast die volle Netzspannung. Solange die Maschine kalt ist ist die Pumpe und die Bereitschaftslampe durch den Thermoschalter kurzgeschlossen. Das Heizelem bekommt also die volle Netzspannung.
BID = 66561
Vielen Dank erstmal für eure Hilfestellungen, vor allem tixiv !
Aus deinem "Schaltplan" werde ich schon soweit schlau, frage mich grad nur, ob die Glimmlampe irgendeine bedeutende Funktion hat oder ob ich die auch weglassen kann und vor allem dann zum testen ja einfach nur die 230V auf die Pumpe geben muss, wenn das Gerät warm ist...
Wär cool wenn ich dazu noch n Statement bekommen könnte
DANKE!!!
BID = 66622
Die Glimmlampe zeigt an ob das Gerät gerade heizt oder bereit ist zu nebeln.
Das ganze kann man auch fertig kaufen, kostet ca. 10 Euro.
Der Stecker ist übrigens kein normaler Kaltgerätestecker, die Form ist etwas anders.
BID = 66667
Jaja, einfach Saft auf die Pumpe geben wenn es heiss ist sollte klappen.
BID = 66765
@ Mr Ed:
wo kann ich sowas bekommen ?
weiß zwar nich ob das nun ein normaler Kaltgeräte-Anschluss ist, ein PC Stecker von nem Monitorverbindungskabel passt jedenfallls perfekt...
BID = 68144
Also ich habe jetzt inzwischen raus wo der Hase langläuft bei dem guten alten Stück, habe mir jetzt aber überlegt das ich für die Anwendung garnicht so ein Anschlusskabel brauche, sondern nen Taster einfach in das Gehäuse der Nebelmaschine einbauen will.
Am besten wäre dafür natürlich ein Taster mit beleuchtung, die extra zu schalten ist. Sowas müsste es doch sicherlich geben !?
Habe im Conrad was gefunden, bin mir nur nicht sicher ob die Bezeichnung "(EIN)/AUS" Das richtige ist was ich brauche.
Wäre dankbar für ein Statement dazu von euch !
Ciao
