Metabo SONS SB EDV 1000/2S R+L Signal-Plus
Sonstige SONS Metabo SB EDV 1000/2S R+L Signal-Plus
BID = 348172
Rol
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Metabo
Gerätetyp : SB EDV 1000/2S R+L Signal-Plus
habe ein Problem mit meiner Bohrmaschine.
Unter normaler Zimmertemperatur laeuft sie nicht mehr an, sondern gibt nur ein leises Knurren von sich.
Wenn ich sie ein paar Stunden in den Gefrierschrank lege, dann laeuft sie tadellos, bis die Geraetetemperatur wieder angestiegen ist.
Wenn sie nicht laeuft, dann liegt am Motor auch nur ein kurzer Impuls pro Sinusschwingung an.
Ich habe schon mit Gaeltespray versucht den Fehler zu lokalisieren, was mir aber nicht gelungen ist. Habe die komplette Platine im Griff und die Drehschalter für Geschwindigkeit und Drehmoment-Einstellung runter gekuehlt.
Hat jemand vielleicht mal einen Stromlaufplan mit Messpunkten erstellt (Metabo rueckt da nichts raus), damit ich gezielter suchen koennte?
Ist die Vergussmasse auf der Platine eigentlich nur mechanisch zu entfernen oder kennt jemand einen Trick (schwierig das Zeug ohne Bauteil-Zerstoerung zu entfernen)?
Oder ist der Fehler vielleicht jemandem bekannt?
Gruss,
Rol
BID = 348442
Steuerung erneuern!
BID = 348815
Rol
Das wollte ich auch machen, aber bei Metabo gibt es die Steuerung nicht mehr zu bestellen und zum direkt wegwerfen ist das Teil dann doch noch nicht abgenutzt genug ...
BID = 348825
unschön
i-bäh?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140673284   Heute : 1749    Gestern : 13766    Online : 143        22.4.2018    8:22
