Metabo SONS Bohrmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Metabo Bohrmaschine |
BID = 254956
ralf33 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Metabo
Gerätetyp : Bohrmaschine
Chassis : Sb E 1015/2 S- R+L
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Bohrmaschine.
Sie ist schlagartig stehengeblieben. Danach habe ich sie zerlegt und mal ohne die Elektronik angeschlossen. Sie lief tadellos, was mir aber aufgefallen ist, der Temperaturfühler hat eine Unterbrechung.
Dann habe ich bei bei Metabo eine neue Platine bestellt und angeschlossen. Die Bohmaschine läuft, zeigt aber sofort einen Temperaturfehler an und bleibt nach einiger Zeit stehen.
Was ist da als Temperaturfühler drin, ein Thermistor eventuell ? Könnte man da eventuell einen Festwiderstand einbauen, um die Elektronik auszutricksen, eine neue Statorwicklung (da ist der Sensor eingebaut) lohnt nicht, die Maschine ist 8 Jahre alt.
Es ist auch wirklich kein Temperatuproblem, der Fehler tritt sofort auf und die Maschine bleibt auch kalt.
Mfg ralf33
BID = 255010
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Hallo ralf33,
ich habe eine SbE 1000/2 S R+L, die dürfte Deiner ziemlich ähnlich sein. Haben den Widerstand mal gemessen. Ich hoffe es sind die ganz dünnen Kabel, die oben hinter dem Drehzahlpoti in den Motor gehen. Der berägt bei meiner Maschine und bei der jetzigen Temperatur (ca. 15°) 166,5 Ohm.
Was da für ein Sensor drinsteckt und wie sich der Wert mit der Temperatur ändert weiß ich auch nicht.
War dann die Elektronic überhaupt defekt, wenn eh der Sensor kaputt ist?
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast. |
BID = 255237
Hallo Selfmann,
besten Dank für deine Antwort.
Leider hat es nicht geklappt, die Maschine schaltet sich auch mit einem 160 Ohm Widerstand ab (mit anderen Werten auch). Die alte Platine ist wirklich defekt, mit der läuft die Maschine gar nicht an.
Allerdings verstehe ich den Zusammenhang auch nicht, es muß ja beides zur gleichen Zeit ausgestiegen sein.
Die einzige Erklärung, die ich habe ist, das die Elektronik ausgestiegen ist und dadurch Überspannung auf den Temperaturfühler gekommen ist. So richtig überzeugend klingt das aber nicht.
Was könnte man ansonsten noch versuchen ?
Gruß ralf33
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924077 Heute : 569 Gestern : 8415 Online : 648 19.4.2024 3:59 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0394961833954
