Magenti-Marelli SONS ;)
Serverzeit: 19 4 2024  00:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Magenti-Marelli ;)
BID = 59654
coolchip
Zur Homepage von coolchip
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Magenti-Marelli
Es geht um ein Motorsteuergerät in meinem Polo. Natürlich will ich nicht das ganze Garät zerplücken sondern mir geht es um ein bestimmtes Teil. Funktion:
Ein Mikrocontroller steuert per PWM einen Motortreiberbaustein (TLE5203 von Siemens) an. An dem Motortreiber hängt ein kleiner Elektromotor.
Das Problem:
Der Motor bewegt sich zwar einwandfrei Fiept aber total laut. Ist schwer zu beschrieben. Ist halt so ein nerviges Piepen, dass sich je nach Motorbewegung leicht verändert.
Der Motor ist ganz sicher in Ordnung!! Kann es sein, dass der Motortreiber kaputt ist? Oder ist es eher der Mikroprozessor? Ich hoffe doch sehr stark, dass es der Treiber ist.
Sebastian
Alles über eine coole Beleuchtung im Polo findet ihr auf www.coolchip.de!
BID = 63986
EN1RZ
der schrittmotor wird bestimmt mit pulsweitenmodulation angesteuert und summt oder pfiept dabei .
es kann sein das sich im motor sich eine wicklung geloest hat oder der anker spiel bekommen hat durch verschliessene lager , ich vermute mal der ist fuer die lehrlauf regelung zustaendig an der drosselklappe.was mich wundert das,das steuergeraet von magnetic-ma. ist (italien) sonst wurde doch immer bosch eingesetzt bei vw
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 64003
Die Hersteller lassen mittlerweile da fertigen wo es gerade am günstigsten ist. So kann es auch schon mal passieren das in einem Toyota ein Bosch Steuergerät steckt oder Magneti Marelli in einem VW.
BID = 64009
coolchip
Ja richtig, der Motor steuert die Drosselklappe und damit die Drehzahl. Und der Motor wird auch sicherlich mit PWM angesteuert.
Aber der Motor ist nicht kaputt. Ich habe die Drosselklappeneinheit samt Motor ausgetauscht und das Problem ist immernoch da.
Dann habe ich das Motorsteuergerät zerlegt und den Treiber-Chip für den Motor gesucht. Es ist ein TLE 5203 von Siemens. Den habe ich dann auch ausgetauscht.
Jetzt fiept es aber immernoch und ich bin so langsam am Ende mit meinen Ideeen, weil ich nicht mehr weiß woran es noch liegen könnte.
Was könnte es denn noch sein? Vielleicht ein Problem mit dem Kabel zum Motor?!?
VW setzt übrigens verschiedene Steuergeräte ein. Beim Polo wurden welche von Bosch und von Magneti M. verwendet. Weiß jetzt aber nicht wann welches.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolchip am 11 Apr 2004  0:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923661   Heute : 152    Gestern : 8415    Online : 516        19.4.2024    0:45
