Kreissäge SONS
Serverzeit: 16 4 2024  07:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kreissäge
BID = 394042
gagamicha
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Kreissäge
ich habe folgendes problem:
An meiner Kreissäge ist der Anlaufkondensator abgeraucht und ich kann nichts mehr erkennen! hier noch alle daten der Kreissäge die ich noch erkennen kann.
2,2 Kw / 1,5 Watt
36-40%
220Volt 10Ampere
2700 U/min
Cosinuns 057
Was kann ich da für einen Kondensator einbauen==??
Vielen Dank im Vorraus
BID = 394084
Bist Du sicher, daß es ein Anlaufkondensator ist???
Viel wahrscheinlicher handelt es sich um einen Phasenschieberkondensator für Steinmetzschaltung!
Hat der Motor denn noch einen zweiten ähnlichen Kondensator oder nur diesen einen.
Wie groß (geometrische Abmessungen) ist der Kondensator?
Und die Angabe "2,2 Kw / 1,5 Watt" kann so nicht stimmen. Bitte nochmals genau ablesen!
BID = 394235
gagamicha
also es müsste schon ein anlaufkondensator sein er ist so ca 3,5 cm dick und 15 cm hoch.
Diese Angabe mit den 2,2 Kw und 1,5Watt wundert mich auch ich denke mal es soll 2,2kw und 1,5kw heissen.
Danke schonmal im Vorraus
BID = 394359
So, müßte es...?
Interessant!
Darf man fragen, woher Du diese Deine Überzeugung beziehst und wie sie fachlich untermauert ist?
Oder glaubst Du, daß Phasenschieberkondensatoren nicht auch gerne so ca 3,5 cm dick und 15 cm hoch sind???
Weiter käme man, wenn Du die noch offene Rückfrage (nur ein Kondi oder deren zwei?) beantworten würdest.
BID = 396394
gagamicha
Achso sorry für die Offenen Fragen:
Also die Säge läuft von alleine nicht an wenn ich ihr "nachhelfe" läuft sie einwandfrei! Das wäre für mich der Beweiss das es ein Anlaufkondensator ist!
Und die Säge hat nur einen Kondensator.
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 396443
Das ist kein Beweis.
Denn ein Motor in Steinmetzschaltung mit defektem Kondi verhält sich (bei ausreichender Schwungmasse, die in dem Fall gegeben sein dürfte) ganz genauso!
Und bei nur einem Kondensator glaube ich schlicht nicht daran, daß es ein Anlaufkondensator ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896909   Heute : 1724    Gestern : 9164    Online : 559        16.4.2024    7:35
