IBM SONS AKKU Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 133662
thorgate Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : IBM
Gerätetyp : AKKU
Hallo zusammen.
vielleicht hat hier jemand eine Idee, die mir bei meinem Problem weiterhelfen kann !
Also ich wollte/habe die Zellen für mein Notebook-Akku(Ni-MH) komplett(8 Neue NI-MH) getauscht, um dem guten Stück wieder richtiges Leben einzuhauchen.
Der Akku wird auch vom Notebook geladen, hält aber nichtmal so lange (ca. 40 min ) wie mein anderer baugleicher Akku(ca. 3 Jahre alt).
Habe im Betrieb die Spannungen der einzelnen Zellen beobachtet. Bei 2 Zellen bricht die Spannung ein (<0,8Volt) in diesem Moment schaltet das Notebook ab, während bei allen anderen Zellen die Spannung konstant bleibt.
Habe diese beiden Zellen gegen 2 weitere neue Zellen getauscht, das Ergebniss ist allerdings immer noch das gleiche: Nun bricht die Spannung an den beiden neuesten Akkus, nach ziemlich genau der gleichen Zeit zusammen ??
Noch was :
Die beiden Zellen werden im übrigen durch folgendes Bauteil verbunden : Aufschrift 72700 BBS80b2n D1 !
Hat jemand eine Idee ? Was für ein Bauteil ist das (Funktion?)?
Bin dankbar für jede Idee, bin schon am verzweifeln
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933387 Heute : 723 Gestern : 9165 Online : 379 20.4.2024 5:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0485489368439
