Himolla SONS Massagesessel Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Himolla Massagesessel |
BID = 476120
acidfan Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Himolla
Gerätetyp : Massagesessel
Chassis : -
hallo,
der Massagesessel (genaue bezeichnung unbekannt)meiner oma ist defekt. soll heissen, dass die motoren zur verstellung nicht mehr funktionieren. die massagefunktion funktioniert dagegen ohne probleme. leztens habe ich die zentrale elektrikbox aufgeschraubt und siehe da, eine sicherung (feinsicherung) war defekt. ausgetauscht getestet ob es funktioniert, es funnktionierte, wieder zusammengebaut, wieder getestet, sicherung wieder draussen. zweimal das ganze dann hatte ich keine sicherungen mehr. jetzt wollte ich mal fragen, wie ich am besten nach einem solchen fehler suchen kann. die sicherungen sind auf einer platine. was können dabei mögliche fehlerursachen sein, wenn die sicherung immer wieder rausfliegt. viel ahnung hab ich davon nicht, kann ein paar bauteile erkennen leiterbahnen verfolgen und weiss wie ich ein multimeter bediene.
ich würde das irgendwie gerne selber herausfinden, da ein reperatur beim hersteller doch sehr kostspielig sei.
ich hoffe jemand kann mir einen heissen tip geben.
ich danke schonmal für hilfreiche hinweise.
gruß
acidfan |
BID = 476123
sam2 Urgestein
Ich vermute keinen elektrischen, sondern einen mechanischen Fehler:
Nämlich schlicht eine schwergängige Verstellmechanik!
Also die mal gründlich reinigen und abschmieren.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 476125
hmm,
darüber hab ich mir noch keine gedanken gemacht. blos wie beweg ich ohne strom die motoren? um diese zu reinigen und zu schmieren?
danke schonmal für die antwort!
gruß
acidfan
BID = 476126
sam2 Urgestein
Mit den Fingern?
Übrigens sollst Du nicht die Motoren überarbeiten, sondern das, was sie Antreiben (z.B. Gewindestangen, Scheren oder Exzenter)!
BID = 476158
ok ich werd mal versuchen, ob ich da irgendwas reinigen kann. hatte mir das lezte mal schon angekuckt, aber leider sah das sehr verbaut aus.
danke trotzdem für die hilfe.
BID = 476303
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Ih kenne jetzt diesen Sessel nicht persönlich, aber hatte mal ein ähnliches Modell in der Werkstatt.
Da half es, den Stoff an der Unterseite aufzuschneiden, dann kam man passabel an die Gestänge heran.
Unglaublich, was sich da für Dreck drin sammelt, und das war bei ener Kundin, die wirklich auf Sauberkeit achtet (keine Mesie-Wohnung!)
Allerdings war bei meinem Modell dennoch einer der Motoren hinüber. Ersatzteile habe ich auf einem KFZ-Schrottplatz für wenig Geld bekommen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 476436
soo also ich hab mir das nochmal angekuckt. es scheint wohl doch ein elektrisches problem zu sein, die motoren, schienen usw. waren alle leichtgängig.
es ist tatsächlich so, dass die sicherung sobald ich den netzstecker in die steckdose stecke, sofort rausspringt. lediglich das kabel für die stromversorgung ist angeschlossen, ansonsten kein andere kabel. somit schließe ich daraus, dass es ein problem auf der platine geben muss. leider ist die recht kompliziert, sodas ich dort als leie wahrscheinlich nicht viel finden werde. vielleicht gibt es aber typische merkmale, die für sowas verantwortlich sind. vielleicht hat ja noch jemand eine idee!? zur not muss ich diese steuerbox ausbauen.
könnte evtl. ein foto weiterhelfen?
gruß
acidfan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916932 Heute : 1827 Gestern : 9237 Online : 447 18.4.2024 9:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0515789985657
