Heizungspumpe SONS WILO RS30/70r Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Heizungspumpe WILO RS30/70r |
BID = 486458
sonoio Neu hier
Geräteart : Sonstiges
auch auf die Gefahr hin, dass es nicht das richtige Forum ist, hier mal der Versuch meiner Frage:
Es geht um eine Heizungs-Umwälzpumpe für Einphasenwechselstrom. Diese hat 4 Stufen, der Kondensator soll 2,6uF haben, was er auch tatsächlich hat.
In Stufe eins und zwei dreht sie sich nicht, in drei und vier schon, aber ich denke zu wenig. Was kann das sein?
Wie wirkt es sich aus, wenn man einen zu großen / zu kleinen Kondensator einbaut? Geht sie dann defekt, läuft sie schneller oder langsamer?
Vielleicht kennt sich jeman damit auf. Danke für Antworten.
Gruß Bernd
-Edit von sam2: Geräteart und -Typ in Überschrift eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2007 18:07 ] |
BID = 486464
prinz. Moderator
moin
Fragen wir mal anders:
Du schreibst der Kondensator hat die Kapazität? Wurde das von Dir gemessen oder nur abgelesen?
Wie wird die Pumpe angesteuert? Mechanische Reglung per Hand oder vom Kessel selber?
Wird die Pumpe Elektronisch oder mechanisch angesteuert?
Um welche Pumpe handelt es sich Type/Hersteller?
Um Welche Heizungssteurung handelt es sich Hersteller/Alter?
Um welche Steurung handelt es sich Hersteller/Type?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 486492
sonoio Neu hier
es ist eine Wilo RS30/70r. Die Kapazität wurde von mir gemessen.
Die Pumpe läuft immer, wenn die Heizng an ist.
Wie gesagt, sie dreht sich in den stufen 3+4, nicht in 1+2.
Meine Frage: Wie verhält sich das mit dem Kondensator, wenn die Kapazität größer oder kleiner wie auf dep Ppe. angegeben ist.
Läuft sie schneller / langsamer, geht sie kaputt oder was?
Gruß Bernd
BID = 486549
sam2 Urgestein
Ist die Kapazität zu klein, hat der Motor zu wenig Drehmoment, ggf. läuft er gar nicht erst an.
Ist sie deutlich zu groß, fließt in der Hilfswicklung dauerhaft ein zu hoher Strom, der zur übermäßigen Erwärmung bis hin zur Zerstörung der Wicklung führen kann.
Aus der Praxis kann ich aber berichten, daß zumindest richtig alte Pumpen (grad von WILO, die großen), die - weil älter und daher nicht mehr so leichtgängig - mit einem passenden Kondi nicht mehr liefen, durch Verwendung eines etwas größeren oftmals wieder zum Leben erweckt werden können. Wenn sie nicht in Bälde abrauchen, laufen sie dann manchmal wieder viele Jahre (eine mir persönlich bekannte läuft schon über 20 Jahre in dieser Behelfsversion...).
Ob das für die spätere "Puppenstuben-Bauarten" auch gilt, hab ich Zweifel!
Hast Du die Pumpe denn schon auf mechanische Leihtgämgigkeit geprüft?
P.S.
Ich hab den Fred in die passendere Rubrik verschoben.
BID = 488305
TiPpFeHlEr Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: brandenburg
hi
muss sam2 zustimmen
ich als heizungs monteur kann nur schlechtes über wilo berichten.
der kondi ist von wilo aus so klein konzipiert damit die pumpe länger hält. das führt dann nach jahren dazu, wenn sie schwer gängiger wird , das die pumpe auf den unteren stufen nicht mehr läuft. nimm einfach eine höhere stufe. den kondi erst tauschen wenn sie auf keiner stufe mehr läuft!!
wenn du dir überlegtst eine neue einzu bauen nimm eine grundfoss!!
mfg maik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915852 Heute : 747 Gestern : 9237 Online : 477 18.4.2024 5:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666589736938
