Hartenberger SONS Ladegerät Off-Shore II Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Hartenberger Ladegerät Off-Shore II |
BID = 489390
saugnapf Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mindelheim
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hartenberger
Gerätetyp : Ladegerät Off-Shore II
Chassis : Kunststoff
Hallo Leute!
Hab hier eine Tauchlampe von Hartenberger mit zugehörigem Ladegerät OFF-Shore II. Das Ladegerät ist nun seit gestern defekt, möglicherweise hat es aber schon länger nicht mehr richtig funktioniert...
Das Ladegerät hat zwei LEDs
LED 1 soll beim Laden grün leuchten, rot bedeutet error.
LED 2 soll beim Schnellladen grün blinken, dann beim Langsamladen in dauergrün übergehen, dann wenn fertiggeladen ausgehen.
Bisher: war beim Laden LED1 grün, LED2 hat ganz lansam grün geblinkt, also eher dauergrün mit regelmässiger, kurzer Unterbrechung, wobei jedesmal ein leises Klicken zu hören war. Die Akkus wurden geladen, kann aber nicht sagen, ob vollständig.
Seit gestern: leuchtet LED1 rot mit kurzen Unterbrechungen ca. im Sekundentakt, dabei ist ein Klicken zu hören oder es klingt eher wie "tschip... tschip... tschip..." im Sekundentakt. LED2 flackert dann jeweils ganz kurz grün auf, aber kaum sichtbar. Die Akkus werden nicht geladen, die Sekundärspannung liegt zwischen 3 und 4V ! Mit analogem Voltmeter sieht man kleine Spannungsspitzen bei jedem "tschip..."
NC/NMH-Charger
Prim.: 100V - 250V AC, 47Hz - 63Hz, 600 - 300mA
Sec.: 6V - 14,4V (5-12 Cells) 2,0Ah - 8Ah 30V DC max. 1,8A
Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das Teil repariert kriege (Elkos kaputt? es sind soweit ich sehe drei drauf, ein großer, nahe Prim., ein mittlerer nahe Sec., ein kleiner neben dem Hauptbauteil).
Freue mich über jeden Tip. |
BID = 489392
perl Ehrenmitglied
Bevor du das Ladegerät verdächtigst, solltest du mal nachschauen ob nicht der Akku defekt ist.
Manchmal fallen nämlich einzelne Zellen mit innerem Kurzschluss aus und dadurch kann das Ladegerät überlastet werden.
Man erkennt das daran, dass man an den defekten Zellen wirklich 0V misst. Eine gesunde Zelle hat auch in entladenem Zustand gewöhnlich noch ein paar Zehntel Volt.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 489399
Ja, schon, aber die Lampe ist in Ordnung, die Akkus auch, nur das Ladegerät ist defekt. Was ich beschrieben hab ist unabhängig davon, ob ich den Akku anschließe, oder nicht.
BID = 489419
sam2 Urgestein
Warum sagst Du das nicht gleich?
Also:
Hört sich nach nem nicht anlaufenden Schaltnetzteil an. Entweder defekt (z.B. Elkos) oder am Ausgang überlastet/kurzgeschlossen.
Leider sind die Fotos arg klein.
Mach mal zuerst ne komplette Elko-Kur!
BID = 490254
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Hab grad die drei ELKOs getauscht, leider hat sich dadurch nichts geändert.
Einen Kurzschluss am Ausgang kann ich glaub ausschliessen, hab den Widerstand gemessen, das Messgerät zeigt da anfangs sowas um die 5kOhm und steigt dann schnell an. Vermutlich nach Ladezustand des ELKOs, oder?
Was könnte ich denn noch versuchen?
Hier nochmal die Bilder etwas größer.
BID = 492736
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690641 Heute : 6539 Gestern : 12674 Online : 583 29.3.2024 13:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296318531036
