hameg SONS hm203-6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS hameg hm203-6 |
BID = 56740
Puli Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 63150 Heusenstamm
Geräteart : Sonstige
Hersteller : hameg
Gerätetyp : hm203-6
:kaputt
ich habe ein Hameg-Oszilloskop, Typ 203-6,
seit kurzem ist folgender Fehler aufgetreten:
am Anfang der Linien tritt ein heller Punkt auf.
drehe ich den Intens-Regler voll auf so erscheint im chop-Betrieb am Anfang der Linien ausser den hellen Punkten noch eine vertikale Linie.
hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
könnte es sein, das die Sägezahnspannung, die den Strahl nech rechts schiebt nicht richtig eingestellt ist und wo lässt sich so was einjustieren?
Vielen Dank für jeden Hinweis
Puli
BID = 56755
perl Ehrenmitglied
Der Fehler weist darauf hin, daß die Dunkeltastung nicht funtioniert.
Ich habe leider keinen Schaltplan für den HM203, aber ich vermute, daß das statische Signal über einen Optokoppler geht, während die Signalflanke zusätzlich noch über einen Hochspannungskondesator geführt wird, weil der Optokoppler zu lahm ist.
Bei der Fehlersuche mußt du gerade bei diesem Signal höllisch aufpassen, den es geht zu Kathode und G1 der Bildröhre, die auf Minus x-kV liegen !
Wenn du den Schaltplan hast, dann schaust du am besten zunächst, ob das Austastsignal überhaupt erzeugt wird, bevor du versuchst auf der Hochspannungsseite etwas zu messen.
Wenn du ganz viel Pech hast, hat die Röhre einen K-G1 Schluß, aber dann ließe sich die Helligkeit überhaupt nicht mehr regeln.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 58422
Puli Neu hier
Vielen Dank für den Typ.
Ich habe in der Helltastung bei dem Oszilloskop die Transistren nachgemessen.
Da der Fehler im Hochspannuungsteil war, habe ich von einem anderen Hameg-Oszilloskop den Komponententester genommen und im spannungslosen Zustand geprüft. Der Transistor T10 der die Bildröhre an G1 ansteuert scheint wohl ein Schwachpunkt zu sein, da er auf einem Sockel leicht auszuwechseln geht.
Vielen Dank
Puli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675129 Heute : 3687 Gestern : 13317 Online : 279 28.3.2024 9:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0333170890808
