fuba SONS - elektronic Labornetzteil
Serverzeit: 29 3 2024  08:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS fuba - elektronic Labornetzteil
BID = 499416
Nnamreh
Geräteart : Sonstige
Hersteller : fuba - elektronic
Gerätetyp : Labornetzteil
Chassis : NED 0-30V/1A
Hi Leutz,
auf der Suche nach einem Transistor (2N3055 NPN) habe ich dieses Forum gefunden, vielleicht kann ich mein Netzteil doch noch zum Leben erwecken.
Passiert ist folgendes:
Beim anschließen eines AKKUs (9,6V 800mA) habe ich Plus & Minus verwechselt und die Sicherung im Netzteil ist durchgebrannt, O.K. Sicherung gewechselt, nun läßt sich das Netzteil nicht mehr regeln und das Voltmeter zeigt >30V an. Da der Widerstand (ca. 150Ohm) über dem Transistor (2N3055 NPN) angefangen hat zu qualmen habe ich den Transistor gegen einen (BD317) ausgetauscht, wurde mir als alternative empfohlen.
Nun qualmt nichts mehr aber das Voltmeter zeigt beim regeln ca. 0V bis -0,5V an.
Meine Frage ist nun:
Kann es am falschen Transistortyp liegen?
Da meine Elektronik Kenntnisse eher bescheiden sind solltet Ihr nicht aufwendig Antworten, ein einfaches "es liegt nicht am Transistortyp, kauf besser ein neues Netzteil" ist dann traurig aber erspart uns eine Menge unnütze Schreiberei.
Gruß, Hermann
BID = 499434
Lone Gunman
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
BD317=2N3055
Knapp genug diese Antwort?
BID = 499436
HansG
Zur Homepage von HansG
Sehen die beiden Transistoren sich so ähnlich, dass man sich keine Gedanken machen muss?
BID = 499440
Nnamreh
Hi Lone Gunman,
eine Antwort dieser Art hatte ich befürchtet, naja wenigstens kann ich das Netzteil jetzt mit ruhigem gewissen entsorgen .
Jetzt geht die Suche nach einem günstigen Ersatz los.
Gruß, Hermann
BID = 499477
Wie wäre es mit reparieren?
BID = 499494
Nnamreh
...Wie wäre es mit reparieren?...
Hi Mr.Ed,
habe ich ja versucht, und ob ich Eure Hilfe bei einem weiteren Versuch verstehe , meine Kenntnisse sind halt sehr bescheiden.
Sollte Jemand die Geduld haben einen Versuch mit mir zu wagen würde ich mich freuen, nur wo anfangen, ein Foto von der Platine?
*edit* ganz vergessen, das Labornetzteil ist min 30 Jahre alt.
Gruß, Hermann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nnamreh am 11 Feb 2008 21:01 ]
BID = 500546
berufsbastler
Wie wäre es mit nem neuen 2N3055.
Könnte ich dir günstig schicken, dass du nur die absolut notwendigen Versandkosten bezahlen musst.
Schick mir dafür einfach eine private Nachricht
Kannst ja auch mal ein Bild von der abgebrannten Schaltung reinstellen.
BID = 501127
Nnamreh
Hi Leutz,
danke für Eure Antworten, die mich dann doch zu einer Reparatur des Gerätes bewogen haben.
Warum in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt so nah!
Ein Arbeitskollege von mir kann Netzteile reparieren und sogar bauen , was nun bedeutet:
das Netzteil wird repariert, sollte dieses aus irgendeinem Grund nicht möglich sein wird eine neue Platine erstellt die man in das vorhandene Gehäuse einbauen kann.
Gruß, Hermann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687084   Heute : 2978    Gestern : 12674    Online : 334        29.3.2024    8:51
