Sonstige SONS Etscheid Milchkühlung |
BID = 356296
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Etscheid
Gerätetyp : Milchkühlung
Chassis : -
Hallo Forum,
Es geht um die Reparatur eine Milchkühl-Aggregats, mit dem früher die Milch auf dem Hof gekühlt wurde, bevor sie jeden zweiten Tag abgeholt wurde.
Das Aggregat sieht wie folgt aus:
<Bilder>
Funtion:
- Der abgesetzte Kühler wird in den Tank gesteckt, die Kühlung erfolg über den zylindrischen Teil am unteren Ende, das Kühlmittel zirkuliert zwischen diesem Teil und dem Hauptgerät durch den grauen Schlauch
- Betriebsarten: Automatik 4°C, Auto 8°C, Dauerkühlung (bis Permafrost...), Nur Umrühren.
- Im Kühlzylinder ist ein Propeller integriert, mit welchem die Milch umgwälzt wird.
Nun das Problem:
Der Kühlkreislauf funktioniert einwandfrei, es wir gekühlt wie blöd...
Aber: der Automatikbetrieb funktioniert nicht mehr, auch da wird dauernd gekühlt.
Was könnte da kaputt sein? Hat jemand so ein Gerät schon mal gesehen/repariert? Ich schätze, dass da irgendwo ein Thermoelement vorhanden sein muss. Wie finde ich aber heraus, ob das Thermoelement oder die Auswertung Schrott ist?
Danke für die Antworten.
Gruss, Martin |
BID = 356307
perl Ehrenmitglied
An ein Thermoelement glaube ich eher nicht.
Kühlgeräte verwenden gerne mit einer Metallkapillare verbundene Fühler und Membranschalter.
Dabei wird durch die Ausdehnung eines Gases bei Erwärmung ein mechanischer Schalter betätigt.
Vielleicht ist der am Schalter befindliche Mechanismus dejustiert, oder die Schaltkontakte sind miteinander verschweißt bzw. verklebt.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 356312
cholertinu Inventar
Falls die Temperaturdetektion über einen mechanischen Schalter erfolgt, würde das doch implizit bedeuten, dass nur eine Schalttemperatur vorhanden sein kann. Sonst müssten für die Werte 4°C und 8°C ja zwei dieser Schalter vorhanden sein.
BID = 356340
perl Ehrenmitglied
Nein, bei deinen Kühlschrank kannst du ja auch die Temperatur stufenlos einstellen.
Der Einstellknopf bewegt eine Spindel mit der man den Abstand bzw. die mechanische Vorspannung zwischen Membrandose und Schalter um ein paar zehntel Millimeter verändern kann.
BID = 356341
Nö.
Der Thermostat in vielen Kühlschränken oder in der Waschmaschine funktioniert genauso, da ist die Temperatur frei wählbar.
Ebenso könnte man auch Schalter mit mehreren Schaltkontakten realisieren. Einer schaltet bei 8, der nächste bei 4 Grad.
Die Verbindung zwischen dem eigentlichen Fühler und dem Schalter kann fast beliebig lang sein.
Wieviele Leitungen gehen denn durch den grauen Schlauch? Warscheinlich 2 dickere und eine sehr dünne. Das ist das Kapillarröhrchen.
BID = 356345
perl Ehrenmitglied
| Wieviele Leitungen gehen denn durch den grauen Schlauch? Warscheinlich 2 dickere und eine sehr dünne. Das ist das Kapillarröhrchen. |
Ja, so eine Kapillare sieht oft aus wie ein 2mm dicker Stahldraht.
BID = 356409
cholertinu Inventar
Ich werde mir das Teil übers Wochenende mal genauer anschauen.
Der Schalter würde also im Hauptgerät sitzen, nicht im abgesetzten Kühlelement?
BID = 356424
perl Ehrenmitglied
Ja, du brauchst eigentlich nur, vom Kompressor ausgehend, der Verkabelung zu folgen.
Irgendwo wirst du dann ein Bedienkästchen sehen, in das auch besagte Kapillare hineingeht.
P.S.:
Manchmal werden diese Teile auch undicht und das Arbeitsmedium entweicht.
Aber dann sollte der Kompressor überhaupt nicht mehr laufen.
Vielleicht hat jemand bei einer Notreparatur den Schalter überbrückt, damit die Milch nicht sauer wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Aug 2006 10:08 ]
BID = 356541
cholertinu Inventar
Eine Notreparatur schliesse ich aus zwei Gründen aus:
1: das Aggregat unterstützt die Betriebsart "Dauerkühlung" - wozu sollte man dann überbrücken?
2: ich wäre derjenige gewesen, der die Notreparatur hätte durchführen müssen (der einzige in der Familie mit erweiterten Elektro(nik)-Kenntnissen)
BID = 356559
sam2 Urgestein
perl liegt da auch falsch:
Wenn der Kapillarfühler undicht ist, schaltet das Thermostat nicht auf Dauer-Aus, sondern auf Dauer-Ein!
Insofern wäre das geschilderte Verhalten erklärbar, ohne auf eine vermutete Notreparatur zurückgreifen zu müssen.
BID = 356562
perl Ehrenmitglied
Wenn der Kapillarfühler undicht ist, schaltet das Thermostat nicht auf Dauer-Aus, sondern auf Dauer-Ein! |
Das hatte ich zunächst auch vermutet, weil es vernünftig wäre. Aber das geht nur, wenn Unterdruck im System ist und daran glaube ich nicht recht.
Wenn Überdruck vorhanden ist, bedeutet niedrigerer Druck entweder ein Leck oder tiefere Temperatur und dann schaltet der Kompressor ab.
Warum ich Überdruck für wahrscheinlicher halte: Eine gegebene Temperaturänderung kann dann eine größere mechanische Arbeit leisten, um den Schalter zu betätigen.
Klär mich bitte auf, wenn ich mich irre !
