Einhell SONS Global Seilhebezug SHZ 600
Serverzeit: 19 4 2024  05:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Einhell Global Seilhebezug SHZ 600
BID = 132822
urkmann
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Einhell Global
Gerätetyp : Seilhebezug SHZ 600
Hi!
Ich habe ein Problem mit dem SHZ 600 von Einhell!
Da ich leider in der Lehre nicht genug bei Motoren aufgepasst habe , weiß ich nicht mehr so ganz wie es damit steht! Also ich habe bei dem genannten Gerät den Mechanischen Schutz gegen zu hohes Einziehen entfernt und den Notausschalter gebrückt(Ich weiß soll man nicht machen, hat aber nen Kurzen erzeugt!)! Jetzt läuft der Motor nur noch in eine Richtung (nach unten) Ich vermute den Fehler irgendwie im mechanischen Schutz.
Also die Frage:
Wie erzeugte man einen Rücklauf bei einem Drehstommotor an Wechselstrom ??
Und wie wird ein solcher Notausschalter mit einer Mechanik realisiert???
Und wie kann man den endgültig überlisten???
Könnte vielleicht jemand allgemein seine Gedanken schildern, um mir einen kleinen Denkanstoss zu geben! Vielen Dank!
Gruß der Urkmann
BID = 132837
Carsten_eutin
Hallo Urkmann,
was hast du genau getan...
ein Foto davon würde auch helfen. Und warum hast du das gemacht bzw. warum war da ein Kurzschluß???
Gruß, Carsten
BID = 132885
alpha-ranger
warum soll das ein Drehstrom-Motor sein ?
Hat der einen dicken MP-Kondensator an der Seite ?
Die Laufrichtung wird durch das wechseln der Phase verändert. Der Schalter für "Oben-Stop " schaltet nur die eine Phase ab, oder die Möglichkeit diese zu benützen.
Hebezeuge müssen TÜV abgenommen sein und unterliegen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft. D.h. Du als Verantwortlicher mußt nach einem solchen Umbau das Gerät außer Betrieb setzen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 132996
Genau!
Also entweder Du versuchst, mit unserer Hilfe das Gerät wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen oder der Thread wird unverzüglich geschlossen.
Für gefährlichen Murks aller Art gibt es hier im Forum nämlich nicht mal "Denkanstöße"!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924234   Heute : 726    Gestern : 8415    Online : 738        19.4.2024    5:29
