Sonstige SONS div. Weihnachtslichterkette |
BID = 581046
nhschwarz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Sonstige
Hersteller : div.
Gerätetyp : Weihnachtslichterkette
Hallo alle miteinander,
wer weiß Rat.
Suche für sogenannte Feld- Wald und Wiesen Weihnachtslichterketten ( außen ) gekauft z. B. im Baumarkt oder Aldi. die Stecker zum Netzteil
als Ersatzteil. Nachdem die Stecker meistens mit der Kunstoffummantelung verschweißt ist und die Kabel direkt am Stecker
gerne abknicken kann ich die dann wegschmeißen.
Wer weiß wo man die Stecker 4mm ? als Bausatz o. ä. bekommt.
Für jeden Hinweis oder Tip dankbar.
BID = 581051
4mm Stecker habe ich da noch nie gesehen. Nur irgendwelche Eigenentwicklungen der Lichterkettenhersteller, ähnlich der Stecker die an Universalnetzteilen als Adapter verwendet werden, das ganze dann mit einer Überwurfmutter versehen. Aber auch Lautsprecherstecker und US-Netzstecker (!) hatte ich da schon gesehen. Diese kleinen Eigenentwicklungen scheinen sich aber durchzusetzen.
Die einzelnen Stifte haben ca. 2,6mm Durchmesser. Da müßtest du dir schon was aus den entsprechenden Einzelkontakten basteln. Nur das ganze dann wasserdicht zu bekommen dürfte schwieriger werden.
BID = 581052
sam2 Urgestein
Hallo hschwarz,
erstmall willkommen im Forum.
Diese Stecker sind weder genormt noch einheitlich.
Und ich weiß nichtmal, welchen Du nun genau meinst!
Ein "Stecker 4mm" ist für mich eigentlich ein Bananenstecker nach alter Väter Sitte.
Der wird dort aber nicht verwendet und wäre (wegen Einführbarkeit in Steckdosen mit Netzspannung) auch völlig unzulässig!
Daher erstmal die Bitte, den Steckertyp näher zu beschreiben (Bild wäre gut).
Dann sehen wir weiter.
Im Übrigen frag ich mich schon, wie da gehäuft etwas kaputtgehen kan. Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird besagt Stelle doch kaum belastet.
BID = 581065
Neuer Versuch:
Beim Stecker habe ich mich vertippt:
die Stecker haben 2mm
Damits einfacher wird habe ich jetzt ein Bild der Stecker rangehängt.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen
BID = 581075
Das sind die Stecker die ich meine. Fertig gibt es die nicht, da mußt du dir selbst was basteln.
Passende Stecker die in die Löcher passen gibt es im Elektronikhandel, meß aber nochmal nach, 2mm kommt mir etwas dünn vor.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=731420
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=730572
Aber wie schafft man es denn die Leitung direkt am Stecker abzuknicken? Das ist mir noch nie passiert.
BID = 581091
sam2 Urgestein
Solche Stecker sind mir einzeln nicht bekannt.
Glaube auch nicht, daß Du die als lose Teile bekommen wirst.
Nimm daher zwei 2mm "Meßbananen":
Den Trafo dann aber nicht mehr im Freien anbringen!
