Buderus SONS Mischermodul MM10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Buderus Mischermodul MM10 |
BID = 549344
Hotti0815 Neu hier
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Buderus
Gerätetyp : Mischermodul MM10
in meiner Heizungsanlage ist ein Mischermodul MM-10 von Buderus verbaut, auf dessen Platine der Trafo kaputt ist. (Nach nur 3 Jahren). Das Kuststoffgeäuse ist total verschmort, so dass ich die Daten des Trafos nicht lesen kann.
Prim.: 230 V, Sec.: ?
Der Hersteller kann mir auch keine Angabe zum Bauteil machen, er würde einfach das Modul tauschen, Kosten ca. 250 - 300 €
Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich die sec. Spannung des Trafos herausfinde , bzw. ob und wo ich so ein Trafo bekommen kann.
Danke!
Valentin |
BID = 549347
Onra Schreibmaschine
meistens ist ein verschmorter Trafo ein Folgefehler.
Ein Foto des Trafos mit Umgebung und Massstab bzw. Abmessungen des Trafos wäre nicht schlecht.
Eine oder mehrere Sekundärspannungen (je mehr, desto schlecht), gesplittete Primärwicklung und die Spannungs- und Strombelastbarkeit der weiteren Stromversorgung wie Gleichrichter, Siebelkos, Spannungsregler und Sicherungswerte sind dann die nächsten Fragezeichen.
Ist da keine Sicherung drin gewesen?
Onra |
BID = 549455
Hotti0815 Neu hier
sorry, kann z.Zt. kein Foto posten, Kamera ist auch kaputt, neue unterwegs.
Der Trafo ist 3cm x 2cm, hat zwei sec. Wicklungen. Bin mittlerweile ein Stück weitergekommen: 1 Wicklung sollte 19 V die andere 10 V liefern, hab allerdings Zweifel, da auf der Platine 3 kleine Relais sitzen die mit 24 V versorgt werden.
Am Trafo scheint nur die prim. Wicklung durchgebrannt zu sein: >20 MOhm, 1. sec: 8,3 Ohm, 2. Sec: 1040 Ohm
Valentin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675035 Heute : 3593 Gestern : 13317 Online : 271 28.3.2024 9:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320370197296
