Sonstige SONS Bosch Akku "NTC 12V" Knolle |
BID = 342092
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Was hast Du aufgesägt, das Ladegerät oder den Akku?
Kannst Du mal ein Bild machen.
Es kommt schon vor, daß ein Akku einfach im Inneren einen Kurzschluß bekommt, aber daß alle Zellen gleichzeitig diesen Kurzschluß haben, ist unwarscheinlich.
Liefert Dein Ladegerät noch Spannung?
Versuch mal die einzelnen Zellen des Akkus zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Jun 2006 12:13 ] |
BID = 342126
sam2 Urgestein
War denn der gewesene Tausch des Ladegerät kostenpflichtig?
Dann hätte es noch Gewährleistung.
Oder auf Garantie/Gewährleistung? Dann sollte man Kulanzantrag stellen! |
BID = 342176
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
> kostenpflichtig? Dann hätte es noch Gewährleistung.
Müsst ich Vaddern fragen, gehe aber mal ganz stark von aus. Oder gibt Bosch ~10 Jahre Garantie? Okay, der Schrauber gehört zur gehobenen, blauen Serie, aber 10 Jahre Garantie bei rauhem Einsatz? Denke mal, der Lader wird normal nachgekauft sein.
BID = 342338
Otiffany Urgestein
Ich weiß ja nicht, wie Du so technisch ausgestattet bist.
Ich würde erst mal jedem einzelnen Akku mit meinem Netzteil
einen kräftigen Stromstoß verpassen und dann testen, ob jetzt eine Spannung zu messen ist.
Es scheint unwahrscheinlich, daß alle Akkus defekt sein sollen.
BID = 342440
tekman Stammposter
@teletrabi: Bei meinenm 12V akkuschrauber von Bosch messe ich 7.8 kOhm für den NTC, also das scheint durchaus mit Deinem NTC zu passen (Toleranz ist ja immer gegeben).
Allerdigns startet des Ladegerät keinen Ladevorgang, wenn die Akkus nicht eine Mindestspannung haben. D.h. bei Akkuspannung 0 Volt (schon ab 3 V oder weniger ) läuft mein Boschladegerät nicht mehr an.
Wie Dir schon Otiffany schreibt: Lade mal das Akkupack an einem externen Netzgerät, bis das Akkupack wieder ca. 10 V hat.
Ach ja, also 10 Jahre Garantie -- nein, die gibt es nicht bie Bosch, auch nicht bei der blauen Serie ;-))
hth,
Andreas
BID = 342731
Otiffany Urgestein
Dann schließ deinen Akku mal für ein paar Minuten an das Bleiakkuladegerät an und versuche eine erneute Ladung mit dem passenden Ladegerät.
BID = 343366
Otiffany Urgestein
Hi Perl,
ich lade zu diesem Zweck einen dicken Elko (10 000uF)mit 30 Volt auf und lass es über den Akku ordentlich knallen.
Entweder er brennt sich frei, oder er kommt in die Kiste für Sondermüll.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
