aiwa SONS lcx500 euro kollektion Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS aiwa lcx500 euro kollektion |
BID = 8353
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Geräteart : Sonstige
Hersteller : aiwa
Gerätetyp : lcx500 euro kollektion
Chassis : aiwa bass reflex speaker system
Mal aus intresse also bei meienr ist nach gut 10 jahren ebnutzung, was ja nromale lebensdauer ist,die endstufe kaputtgegangen,aber nur halb
und zwar: der klang ist nun matschig, wenig dynamik, das schlagzeug "sisselt" nur noch,anstatt dases richtig gut rueberkommt, der bass macht statt "bumm bumm" nur noch "dg dg dg" oder so ähnlich
das klangbild ist "dunkler" und nicht mehr transparent
es wirkt sich auf beiden kanäle gleich aus
der klang verändert sich mit der zeit immer weiter, wird kontinuierilich aber eben sehr langsam imemr schlechter und schlechter,manchmal kurzzeitig ein wenig besser, ist aber in jedem fall sehr schlecht
welches bauteil in der endtsufe ist dann genau kaputt?
isn häufiger defekt, kann in derselben weise auch an dioskmans auftreten,d.h. es ist egal, obs eine grosse lautsprecherendstufe ist oder eine kleine diskmanendstufe, bei einem sharp 701 hatte ich denselben "endstuifen" defekt auch,er kann ebenso bei line-ins auftreten (gleiche klanmgveränderugnen)
dieser defekt tritt ,wenne r auftritt, von einem moment auf den andren auf, d.h. eben noch alles ok, 100 millisekunden später sound im
und beruht wohl auf ueberlastung der endstufe
was geht kaputt? eienr der transistoren? wenn ja,welche? oder ein regelwiederstand,oder was?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931642 Heute : 8143 Gestern : 8415 Online : 441 19.4.2024 20:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0311150550842
