Sonstige SONS Aeg Bohrmaschine 420 Watt |
BID = 163464
Tolate Gerade angekommen Beiträge: 16
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Bohrmaschine 420 Watt
ich hab folgendes Problem:
Meine Bohrmaschine mit Richtungsumschalter und stufenlosem Schalter hat seit kurzem ihren Geist aufgegeben. Die Kohlen scheinen in Ordnung zu sein. Ich vermute es liegt am Schalter. Wie kann ich den überbrücken? An den aüßeren zwei Spulen sind vier Anschlüsse und an den Kohlen noch zwei. Zusätzlich ist noch ein Kondensator vorhanden, von dem ein Kabel an das Gehäuse des Motors führt. Welche Kabel muss ich da jetzt zusammen schließen???
Würd sehr über eure Hilfe freuen
Danke
Mfg Tolate |
BID = 163527
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
wie alt ist denn die Bohrmaschine?
Ich habe eigentlich gute Erfahrung mit den Herstellern gemacht, wenn es um Ersatzteile ging.
Frag einfach mal an und mach ein bisschen "Schmuß", vielleicht hast Du Glück und bekommst den Kompletten Schalter für lau, wie ich von Einhell.
Peter |
BID = 163545
Erstmal danke für den Tip, aber ich weiß ja nicht sicher ob´s am Schalter liegt. Darum wollte ich den ja mal überbrücken, hab aber keine Ahnung, was ich mit wem anschließen soll.
Hätte da jemand ne Idee???
Mfg Tolate
BID = 163764
Otiffany Urgestein
kannst Du mal ein Foto machen?
BID = 163862
Hi, Foto ist schlecht, da ich keine Digicam habe. Und mein Handy spinnt gerade.
Was musst du genau wissen, ich kann´s ja mal probieren zu beschreiben.
Mfg Tolate
BID = 163889
Otiffany Urgestein
hi,
falls Du ein Mulimeter hast, kannst Du ja mal die Bohrmaschine durchmessen.
1. Ohmmeter an beide Kohlen halten (natürlich die Prüfspitzen). Das Ergebnis muß niederohmig sein.
Außerdem die Statorspulen durchmessen; auch hier muß das Ergebnis im niederohmigen Bereich liegen.
Wenn das soweit in ordnung sein sollte, kann es nur noch am Schalter liegen. Der Schalter beinhaltet auch gleich die Regelung und meißtens ist die defekt.
Ich geh mal davon aus, daß Du das Zuleitungskabel schon überprüft hast!!
BID = 163924
Hi, das Kabel ist in Ordnung. Den Rest mess ich mal schnell. Nachher kommen noch Bilder dazu. Hab mein Handy wieder zum laufen gebracht
Mfg Tolate
BID = 163931
Also folgendes: Bei den Kohlen hab ich etwa 11 Ohm und bei den Spulen 6 Ohm gemessen. Die Statorspulen sind schon die Äußeren, oder?
Mfg Tolate
BID = 163990
BID = 163992
BID = 164196
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Das Netzkabel geht doch sicher mit zwei Drähten an den Schalter ?! dann bleiben am Schalter zwei Drähte, die zum Motor gehen!!
Alle 4 Dräte am Schalter abmachen und die vom Netzkabel mit denen zum Motor verbinden (Lüsterklemme); Gehäuse zuschrauben und dann kannst Du testen ob der motor läuft. Nach dem, was Du gemessen hast, müsste er !!
BID = 164269
An den Schalter führt das Netzkabel hin und zwei Adern(beide schwarz) gehen zum Kondensator weg. Zusätzlich führen ein gelbes und ein schwarzes Kabel weg zur Spule. Und dann ist da noch der Richtungsumschalter mit vier Adern, an dem die Kohlen angeschlossen(schwarz und gelb) sind und jeweils eine Ader(lila und rot) zu einer Spule führt.
Kann damit jemand was anfangen???
Mfg Tolate
BID = 164341
Ich habe jetzt mal den Schalter zerlegt und geschaut, welche Kabel miteinander verbunden werden. Hab dann diese genommen und direkt, ohne Schalter, verbunden. Passiert auch nichts. Zudem hab ich an der Welle, wo das Bohrfutter drankommt, Spannung!!!
Wozu ist denn der Kondensator da???
Bitte um Hilfe
Mfg Tolate
BID = 164368
Flying Dutchman gesperrt
Zeichne uns mal einen schönen Stromlaufplan nach dem, was du da ermittelt hast. Dann sehen wir auch, ob du zumindest halbwegs verstehst, was du da tust. Ich habe nämlich bedenken, wenn ich lese, wie hier geraten wird:
| Alle 4 Dräte am Schalter abmachen und die vom Netzkabel mit denen zum Motor verbinden (Lüsterklemme); Gehäuse zuschrauben und dann kannst Du testen ob der motor läuft |
Das kann nämlich leicht ins Auge gehen.
Außerdem ist solch eine Maschine bei Leibe kein Hexenwerk.
| Zudem hab ich an der Welle, wo das Bohrfutter drankommt, Spannung!!! |
Ja und? Wie hast du denn gemessen? Mit Duspol oder Phasenprüfer oder mit nem DMM?
Wie gesagt; ich würde sagen, zeiche uns erstmal, wie du dir die Verschaltung vorstellst, die du da zurückverfolgt hast. Daran sehen wir dann, ob du ein paar Grundlagen beherrscht, und dann sehen wir sicher weiter und dir wird alles ein wenig klarer. Ich jedenfalls möchte nicht schuld sein, wenn du aus deiner Bohrmaschine einen elektrischen Stuhl baust, weil du einen Tip falsch verstehst.
BID = 164389
Otiffany Urgestein
kann meinem Vorredner nur beipflichten.
Der Kondensator ist ein Entstörkondensator.
Ich bin ziemlich sicher, daß der Regler defekt ist.
Merk dir nur, welche Kabel wohin gehören, denn wenn Du nachher den Regler wechseln mußt ist das von entscheidender Bedeutung.
