YOADA SKD-1 presscontrol Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet dauernd durch Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige YOADA SKD-1 presscontrol --- schaltet dauernd durch |
BID = 966796
Deichamsel Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet dauernd durch
Hersteller : YOADA
Gerätetyp : SKD-1 presscontrol
Chassis : noch nicht bekannt
unser Presscontrol (Pumpensteuerung) von YOADA SKD-1 schaltet nicht mehr ab, sodass die Pumpe dauernd läuft.
Ich habe den Deckel zur Elektronik geöffnet, aber leider ist eine Plastikabdeckung aufgeklemmt, sodass ich nur ein Relais erkennen kann.
Wenn ich die Steuerung ans Netz anschließe, hört und sieht man das Relais "langsam) schließen. Die LED "pump on" leuchtet. Nach einigen Sekunden ohne Durchfluss fällt das Relais sichtbar ab und die LED geht aus.
Trotzdem läuft die angeschlossene Pumpe weiter.
Wenn ich den Resetschalter drücke, schaltet das Relais wieder und die LED geht auch wieder an, bis ich den Druckknopf loslasse.
Ist das Relais nicht dazu da, um die Last zu schalten?
Was könnte die Ursache für dieses Fehlverhalten sein?
Hat jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät?
Man kann nicht viel erkennen, aber so sieht es aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
BID = 966798
http://duggmbh.de/de/Wassertechnik/.....SKD-1
Da hilft nur ab in die und neu einbauen
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 966802
Ein Foto wäre hilfreich. Bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster. Das klingt erstmal nach einem festgebrannten Relais.
Eventuelle Abdeckungen mußt du natürlich abnehmen, wir müssen schon was sehen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Aug 2015 20:30 ]
BID = 966809
Oh Mann.
Die Pumpensteuerung hat sich seit mehreren Monaten immer wieder mal sporadisch nicht abgeschaltet. Sie war aber so unzugänglich im Pumpenschacht eingebaut, dass ich nicht mal die Status LEDs ablesen konnte. Inzwischen habe ich die Steuerung besser zugänglich eingebaut.
Damit die Pumpe nicht immer wieder unbemerkt läuft, ohne dass Wasser gezapft wird, habe ich außerdem ein Zeitrelais zwischengeschaltet, sodass die maximale Laufzeit der Pumpe begrenzt ist. Das Zeitrelais habe ich über Schukostecker und Steckdose eingeschleift. Als die Pumpe vorhin wieder dauernd lief, lag es nicht an der Steuerung, sondern daran, dass ich einen Schukostecker falsch herum eingesteckt hatte.
Oder anders gesagt: Die Steuerung läuft, wie sie laufen sollte.
Ich ziehe meine Frage deshalb zurück. Wenn die Steuerung wieder nicht abschalten sollte, obwohl die Stecker richtig eingesteckt sind, werde ich mich wieder melden.
Sorry für die gestiftete Verwirrung und Danke für eure Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686636 Heute : 2530 Gestern : 12674 Online : 357 29.3.2024 8:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.340910196304
