Yamaha CLP-560 Reparaturtipps zum Fehler: Kabel abgerissen Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Yamaha CLP-560 --- Kabel abgerissen Suche nach Yamaha |
BID = 1028435
MarcusLu Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel abgerissen
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CLP-560
Hallo.
Es geht um das Kabel, dass die Pedale mit dem Korpus verbindet.
Der 6 pin Stecker ist bei dem letzten Umzug abgerissen und ich hoffe jemand kann mir die Belegung sagen, dass ich den Stecker wieder befestigen kann. Allerdings hat das Kabel nur 5 Adern. mit den Farben: Weiß, Rot, Grün, Gelb und Blau.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Das Kabel selbst gibt es leider nicht mehr als Ersatzteil. Ich würde auch ein altes gebrauchtes nehmen. Hauptsache ich kann wieder die Pedale verwenden.
Die Typ-Bezeichnung des Kabels lautet: VJ744000 - PK- DLF Cable
Grüße
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcusLu am 22 Okt 2017 12:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcusLu am 22 Okt 2017 12:25 ] |
BID = 1028459
trafostation Schriftsteller
Vielleicht kann ich dir mit 2 Bildern von meinem alten CLP-411 helfen.
Bei dem Stecker handelt es sich um einem 6 poligen aus der Molex Mini Fit Serie, bzw. der baugleichen VAL-U-LOK Serie von TE Connectivity, erhältlich z.B. bei Conrad.
Bei meinem Clavinova sind allerdings alle 6 Pins belegt, die Funktion der 3 Pedale dürfte aber wohl gleich sein.
BID = 1029035
Hi Trafostation,
Danke für deine Antwort.
Leider hilft mir das nicht weiter.
Bei meinem Stecker sind alle Pin's in einer Reihe und wie gesagt ich habe nur 5 Adern.
Aber trotzdem Danke für deine Mühen.
Grüße
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcusLu am 31 Okt 2017 20:51 ]
BID = 1029040
IceWeasel Moderator
Versuchs doch mal HIER
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934338 Heute : 1677 Gestern : 9165 Online : 638 20.4.2024 9:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.555281162262
