Sonstige Westfalia Weidezaungerät --- Keine Funken Suche nach Westfalia |
BID = 925723
Eierschale Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Salzgitter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funken
Hersteller : Westfalia
Gerätetyp : Weidezaungerät
Trafo defekt!
Vor mir liegt ein defektes Weidezaun Netzgerät. Auch ohne Schaltplan ist die Funktion recht überschaubar. Ein Kondensatornetzteil versorgt den NE555, der taktet dann einen Thyristor und der schaltet dann einen Transformator parallel zum inzwischen auf 300V geladenen 30uF Kondensator. Leider hat der Trafo Primärseitig eine Unterbrechung. Dann kommt natürlich sekundär auch nichts raus. Was für einen Trafo kann man da als Ersatz verwenden? Die Ausgangsspannung ist mit 8200V angegeben. Der vollvergossene Trafo ist keineswegs klein, er hat 85x70mm Aussenmaß und 6cm Höhe und wiegt 1172g. Leider gibt es keine Angaben ausser der Nummer KWB BV:999/0128 KW:14/04
Hat jemand eine Idee, welchen Ersatztrafo ich nehmen könnte? |
BID = 925729
Da diese Geräte mit Hochspannung arbeiten und für die Reparatur nur Originalersatzteile verwendet werden dürfen gibt es hier keine Hilfe dazu. Aus diesem Grund wird wohl auch bald der Schlosser kommen und hier dicht machen.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 925751
perl Ehrenmitglied
| Leider hat der Trafo Primärseitig eine Unterbrechung. |
Das wäre allerdings sehr ungewöhnlich, da die Primärseite ja aus relativ dickem Draht besteht. Eher eine kalte Lötstelle.
Versuchs mal mit Nachlöten.
| Ein Kondensatornetzteil versorgt den NE555 |
Wie das?
Das klingt ja lebensgefährlich.
Ich dachte, Weidezaungeräte werden mit Batterien betrieben.
Die Batterien könnte man natürlich ggfs. durch ein kleines Gleichspannungsnetzteil ersetzen.
BID = 925850
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
perl hat am 10 Mai 2014 00:36 geschrieben :
Perl, es gibt tatsächlich Weidezaungeräte die mit Netzsspannung betrieben werden. Das macht natürlich nur Sinn wenn die Weide in Steckdosennähe ist. Viele Landwirte haben z.B. die Weide direkt am Stall und dann ist ein netzbetriebenes Gerät erste Wahl, weil man nicht ständig nach der Akkuladung schauen muss
Beispiel
BID = 925973
Tom-Driver Inventar
Mich macht hier der Trafo-Aufdruck stutzig. "KW:14/04"
Das suggeriert doch, daß der Transformator Ende Januar 2014 hergestellt wurde.
Da er dann keinesfalls vorher in das Gerät hineinkommen konnte,
würde ich vermuten, da besteht noch Gewährleistung / Garantie auf das gesamte Weidezaungerät!
Und da Westfalia für ausgesprochen hohe Kulanz bekannt ist, würde ich gar nicht erst herumbasteln, sondern das Gerät reklamieren!
TOM.
BID = 925975
Sauwetter Verwarnt
Könnte aber auch KW 14 aus anno 2004 sein?
Vieles ist möglich.
BID = 925981
Tom-Driver Inventar
Stimmt latürnich...
Dennoch: Westfalia ist extrem kulant, vielleicht können die (falls also die -produktabhängige- 3 bis 10 Jahre Westfalia-Garantie abgelaufen ist) sogar bei der Beschaffung eines Ersatzteils helfen?
TOM.
