Sonstige Wärmepumpe Europac+ Europac+ --- Läuft nicht an Suche nach Wärmepumpe |
Problem gelöst
BID = 928696
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Wärmepumpe Europac+
Gerätetyp : Europac+
bei einem meiner Kunden steht eine Wärmepumpenanlage Europac+ für sein Schwimmbad. Das Problem ist hierbei, das die Pumpe nicht mehr anlaufen möchte. Die Pumpe selbst verfügt über einen Betriebskondensator. Dieser hat statt seinen 45 mikroF nur gemessene 29,1 mikroF. Also ein Kapazitätsverlust ist hier schon einmal gegeben. Nur weiß ich nicht genau, ob dies die Hauptursache ist. Der Lüfter läuft. SI F3 (6,3A) ist demnach auch messtechnisch i.O.
Drücke ich den KM1 Schütz mit einem Schraubendreher rein, will die Pumpe anlaufen. Kann aber nicht. Vermutlich aufgrund des C´s. Wann, müsste denn der Schütz von alleine her anziehen und die Pumpe ansteuern?
Foto des Schaltbildes der Anlage habe ich beigefügt.
Hoffe auf Mithilfe...
Grüße. |
BID = 928707
perl Ehrenmitglied
Dann schließ doch einfach mal einen Kondensator mit der richtigen Kapazität an.
P.S.: Was ist mit C3 und C4? Das ist der Anlaufkondensator!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jun 2014 16:45 ] |
BID = 928714
Wenn dein Lüfter läuft bekommt er über B3,E1 und KA2 seine Betriebsspannung. Diese Betriebsspannung ist Gleichzeitig die Steuerspannung für den Kompressormotor. Über B2 und KA3 bekommt das Motorrelais KM1 Spannung und zieht an. Gleichzeitig wird KA3 überbrückt.
KA4 ist ein Anlaufrelais bzw ein Fliehkraftschalter .
Wo die Kontakte vom KA3 liegen weis der Geier! Fakt der Motorkondensator ist Hin>>> Wechseln.
Auf jeden Fall auch die Belegung des KA4 ausklingeln. Die Verschaltung des KA4 und des Motors ist mir so noch nicht untergekommen. Fakt ist auf jeden Fall das der Rechte N im Schaltbild der L ist und B der N, N (Mitte) müsste Z1 sein. Überprüfe auf jeden Fall zusätzlich die Verschaltung am Motor.
BID = 928728
Danke für die hilfreichen Rückinfos!
Ich stehe gerade auf dem Schlauch... Sorry. Ich denke ich habe das falsche C gemessen. Bin echt am zweifeln... Nicht dass ich das Netzfilter C gemessen habe, dass wäre ja der Hammer. Was ist denn der B2? Thermofühler?
BID = 928731
Was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre ist, egal in welche Stellung ich den Temperaturbegrenzer (wie warm das Wasser sein soll) - bspw. Stufe 1 bis 23 °C oder Stufe 3 bis 28 °C einstelle, zieht KM1 nicht an. Auch wenn ich ewig warte.
Wie kann ich das Relais KA3 am besten prüfen?
BID = 928737
Erstens ist der Plan nicht vollständig und zweitens wie wäre es mal mit Spannungsmessung an A1 und A2 gegen N am K3! K3 ist übrigens ein Anzugverzögertes Relais. B1 ,B2,B3 sind Thermoschalter.
BID = 928738
OK danke. Werde ich prüfen, sobald ich wieder vor Ort bin.
Sollte die Spannung von A1 und A2 gegen N nicht vorhanden sein, was könnte ich als nächsten Schritt prüfen?
Dann sage ich danke vorerst... Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 13 Jun 2014 20:03 ]
BID = 928746
perl Ehrenmitglied
| Nicht dass ich das Netzfilter C gemessen habe, |
Das wöre C5 und der wird viel kleiner sein. Wahrscheinlich unter 1µF.
C2 ist der Betriebskondensator und C3,C4 der Anlaufkondensator.
Die Beschaltung der Hilfswicklung ist in der Tat etwas seltsam.
| Was ist denn der B2? Thermofühler? |
Der Abtauthermostat.
BID = 928750
Danke schön für die Info!
BID = 934760
Jetzt gebe ich, obwohl es doch schon eine Weile her ist, eine kurze Rückmeldung.
Das zeitverzögerte Relais K3 war defekt. Zog zwar an, aber schaltete nicht durch. Abgesehen davon, war im Wasserkreislauf des Schwimmbades die Durchflussmenge zu hoch eingestellt. Dachte mir nach dem Wechsel schon, warum es nur "lauwarm" wird... ;-)) Naja, man lernt nie aus... Danke für die hilfreichen Tipps!
