Videoseven Beamer Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Einbau Lüfter Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Videoseven Beamer --- Einbau Lüfter Suche nach Videoseven |
BID = 901821
didi21at Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wiener Neustadt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Einbau Lüfter
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : Beamer
Ich bräuchte bitte eure Hilfe! Da ich auf der Platine meines Beamers etwas reparieren musste, habe ich den Beamer zu diesem Zweck auseinandergenommen.
Soweit, so gut, alles repariert.... jetzt habe ich ein Problem beim Zusammenbau...
In dem Gerät sind 2 Lüfter verbaut, ein einzelner und ein Doppellüfter.
Den einzelnen habe ich nicht ausgebaut, Luftstrom geht von hinten durchs Gerät und zur Lampe hin. (ist grün eingezeichnet.)
Leider kann man den Doppellüfter aber auf 2 Arten wieder einbauen.
Variante a) Luftstrom geht auch zur Beamerlampe hin
Variante b) Luftstrom geht vorne aus dem Gerät wieder raus
Was ist die richtige Einbauweise? Ich denke eher b), weil bei a) würde ein Luftstau entstehen...
Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Bitte um Eure Hilfe
mfg, Didi
BID = 901828
perl Ehrenmitglied
| Ich denke eher b), | Da sehe ich auch so. Die von der Lampe erhitzte Luft muß auf dem kürzesten Weg aus der Schachtel hinaus. |
BID = 901892
danke, ich denke auch. hab den Lüfter jedenfalls so wieder eingebaut.
Ein anderes Problem habe ich immer noch, und zwar:
Wenn ich den Beamer über Chinch oder Svideo anstecke, bekomme ich ein normales Bild.
Über vga ist das Bild komplett gelb bzw grün. Es wird nur das grüne Farbspektrum wiedergegeben. (das Ändern von rot und blau im Menü zeigt keinen Effekt)
der Beamer ist einmal runtergefallen, sollte igentlich entsorgt werden, seitdem tritt das auf...
mfg, didi
BID = 901898
perl Ehrenmitglied
| der Beamer ist einmal runtergefallen, sollte igentlich entsorgt werden, seitdem tritt das auf... |
Möglicherweise ist dabei die Platine gebrochen, wobei die VGA-Leitungen für R und B unterbrochen wurden.
Das sollte man mittels genauer Sichtprüfung und einem Durchgangsprüfer feststellen und durch Auflöten von feinem Kupferdraht (Risse nicht allein mit Lötzinn zuschmieren, das hält nicht!) beheben können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924866 Heute : 1359 Gestern : 8415 Online : 514 19.4.2024 8:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.136178970337
