Sonstige Vaillant VC 196 E-C --- Heizkörper werden nicht warm |
BID = 723439
Högelwart Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Heizkörper werden nicht warm
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : VC 196 E-C
ich habe eine Gastherme Vaillant VC 169 E-C Baujahr 2001 wo der Rücklauffühler (NTC) defekt war.
Jetzt läuft die Therme ohne ausfälle aber es werden die Heizkörper kaum warm und wenn dann nur oben.
Je weiter entfernt von der Therme um so schlechter die Wärme an den HK.
Letztes Jahr wenn man die HK Ventile voll aufgedreht hat man ganz deutlich
das Wasser durchlaufen hören das ist jetzt nicht mehr der fall.
Ist evtl. die Pumpe defekt oder etwas verstopft?
Kann man die Pumpe überprüfen ob sie ordentlich arbeitet?
Kann mir einer einen Rat geben woran das liegen könnte?
Danke im vorraus
Dieter |
BID = 723445
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ist an der Therme ein Maometer (Anzeige für den Druck in den Leitungen) vorhanden?
Steht die Anzeige über Minimum?
Ist an den einzelnen HK schon einmal entlüftet worden?
An der gegenüberliegenden Seite des HK-Thermostats ist iA. der Entlüfternippel. Zum entlüften benötigt man je nach Ausführung einen kleinen Vierkantschlüssel, Schlitzschraubenzieher oä. - außerdem ein kleines Behältnis, um Tropfwasser aufzufangen.
Werden HK bei Vorlauf von oben nur oben und HK bei Vorlauf unten nur unten warm, liegt dies allermeist an Luft im HK/System.
Wenn man Wasser durch die HK laufen hört, ist das schon ein Anzeichen von Luft im System. Wenn man etwas hören darf, dann nur ein leises rauschen - keinesfalls plätschern/gluckern oder tropfen.
ciao Maris
EDIT: Hab grad die Bedienungsanleitung gefunden - die Therme hat ein Manometer. Ist die Anzeige im grünen Bereich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 29 Okt 2010 22:50 ] |
BID = 723489
danke für die Antwort, das Manometer ist im grünen Bereich ca bei 2 bar.
Das mit dem Entlüften der HK werd ich gleich mal ausprobieren.
Das Geräusch was ich meinte war auch nur ein leises Rauschen das aber ist komplett weg, ich denke das wohl die Pumpe nicht richtig funktioniert
oder evtl.das Überströmventil defekt ist.
Könnte auch was verstopft sein, weis aber nicht wie man eine Spülung genau durch führt.
Danke euch für eure Hilfe
Dieter (den´s friert)
BID = 723495
Ist der Gasabsperrhahn vollständig geöffnet?
Erzeugst du mit der Therme auch Warmwasser - stimmt die Temperatur?
Ist die Therme im Winterbetrieb?
Sind an den Abgängen für Heizungsvor- und Rücklauf Absperrhähne - sind diese vollständig geöffnet?
Stimmt die eingestellte Vorlauftemperatur im Menü?
Wenn alle Heizkörperthermostate zugedreht sind und du drehst gleichzeitig mehrere auf "5", hört man den Brenner anspringen und wird das Rohr des Heizungsvorlaufes heiß (wenigstens 40-50°C)?
Übrigens, wer hat den Fühler gewechselt - Fachfirma?
Hat nach dem Wechsel die Therme schon einmal ichtig funktioniert?
Garantie/Gewährleistung auf die reparatur?
ciao Maris
BID = 723523
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Klopf mal mit dem Finger auf das Manometer. die bleiben manchmal hängen und täuschen somit einen Druck im System vor der in real nicht vorhanden ist.
BID = 723557
den Fühler habe ich selbst getauscht ist nicht schwer.
Warmwasser wird einwandfrei gemacht und die Temperaturen stimmen.
Die Therme hat nur bei Heizungsbetrieb sich abgeschaltet so 1-2 mal am Tag
das war letzten Winterund lies sich durch Reset wieder anfahren.
Habe leider den Sommer durch das Problem aus den Augen verloren weil es
ja nur im Heizbetrieb Probleme gab.
Der Fehler F 04 wurde angezeigt was bedeutet "Rüchlauf NTC defekt)
Seit dem Wechsel des NTC läuft die Therme einwand frei ohne ausfälle.
Leider bleiben die HK zur hälfte kalt auch die Rücklaufleitung vom HK
ist kalt.
Alle HK entlüftet aber das gleiche Bild Mano durch klopfen überprüft keine
änderung.
Wie könnte ich die Pumpe testen?
Bis dann
Dieter
BID = 723588
Hilfe,
habe am Rücklaufventil unterhalb der Therme gedreht und jetzt werden die
HK garnicht mehr warm.
Was kann ich blos falsch gemacht haben, habe natürlich das Ventil zurück gedreht auf die alte Stellung aber es geht nicht mehr.
Bitte helft mir
Dieter
BID = 723593
Mirto Schreibmaschine
Ich würde einfach mal messen, ob an der Umwälzpumpe Spannung anliegt!
Wenn ja, hat diese wohl ein Problem.
Wenn nein, hat die Steuerung ein Problem.
Rainer
BID = 723600
habe mal den Schraubdeckel von der Pumpe vorne aufgemacht man sieht schon das sich was dreht aber ob sie wirklich etwas fördert kann ich leider nicht feststellen.
Ciao
Dieter
BID = 723612
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
gibt es ein Mischerventil in der Anlage?
Wie hoch ist die Vorlauftemperatur?
Taktet die Therme (Brenner an/aus)?
BID = 723667
ob ein Mischerventil verbaut ist weis ich nicht genau es ist ein Ventil verbaut wo drei Leitungen reingehen mit eine kleinen Hebel den aber hab ich nicht nie gesehen das der sich bewegt hätte.
Vorlauftemperatur habe ich auf ca. 70 ° eingestellt ist das richtig?
Die Anzeige meldet aber weniger.
Wollte mal Bilder einstellen aber meine Bilder sind alle zu gross welche
Kamera macht Bilder mit nur 300 Kb ?
Wo könnte noch der Fehler sein?
Bis dann
Dieter
BID = 723688
Jerry könnte mit dem Mischer richtig liegen. Das Teil mit dem Hebel und 3 Leitungen könnte einer sein.
Ist der Antrieb elektrisch oder manuell zu bedienen?
Du kannst auch ein zig Megapixel Foto auf unter 100kb kriegen.
Du kannst es mit so ziemlich jedem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern, oder (was ich auch gern mache) bei Tinypic hochladen. Dort gibst du das entsprechende Format an und lädtst es hoch. Das bearbeitete Bild ziehst du wieder auf deinen Rechner und fügst es in den Beitrag im Forum ein.
ciao Maris
BID = 723718
Rafikus Inventar
zu den Bildern: Irfanview installieren (ist angenehm klein) Sprache auf Deutsch umstellen, Bild öffnen und mit "speichern unter" kann man bei jpg sogar sofort angeben wie gross die Datei sein soll, dann braucht man nicht mehrmals zu versuchen wie gross der Kompressionfaktor sein soll.
Es wäre auch gut das Bild nicht in der Auflösung von 1800x1600 (oder gar mehr) zu laden.
Gruß, Rafikus
BID = 723748
danke an alle die mich so zahlreich unterstützen habe natürlich gleich
Irvanview instaliert und zack schon klappt das mit den Bildern.
Das Ventil mit den drei Anschlüssen ist elektrisch angesteuert.
Ich habe den "Kopf" abmontiert und ohne diesen die Therme betrieben
leider keine änderung aus dem Ventil ist ein Stift mit Feder nach oben
gekommen schätze mal das so das Ventil geöffnet ist weil mit dem "Kopf"
war er eingedrückt.
Kann das Problem nicht eine Verstopfung von Ventilen oder ähnlichen sein?
Das Überströmventil könnte das auch schuld sein?
Wie kann das System spülen kann mir einer das erklären?
Dank euch im vorraus
Dieter
BID = 724886
hat keiner mehr noch eine Vermutung zu meinen Problem?
Bis dann
Dieter
